olej passat
ww
olej passat
Příspěvek od ww »
Ahoj mam prozbu muzete poradit jaky olej mam dat do passata 1.9 tdi 81 kw
je z nemecka nevim co tam bylo nalil jsem polosn a nezda se m dobrej jeto f
tusim paramocanada
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
měl by si tam nálít olej s normou 505.00
Spíš PetroCanada.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Je úplně jedno, jaký olej tam je. Nezáleží ani na značce, ani na viskozitě či typu oleje.
Olej pro motor TDi 81kW musí splňovat pouze specifikaci VW 505.00 (jak bylo řečeno výše). Máš štěstí, protože tuto specifikaci splňují téměř všechny oleje včetně minerálních.
Maharadža
Příspěvek od Maharadža »
Hlavně tam nelij Mogul!!! Sice má normu 505.00, ale není dobrý. Spálí se přibližně po 500km. Nalij Castrol a budeš maximálně spokojený :punk:
VW Passat Variant B3 1.9 TD - MÉ DRUHÉ JÁ
Marek77
Jezdím na Mogul v motoru AFN a nemám problém!!! Oleje Mogul patří k velmi kvalitním.
Maharadža
Marek77 píše:Jezdím na Mogul v motoru AFN a nemám problém!!! Oleje Mogul patří k velmi kvalitním.
Zatím (noteeth) Samozřejmě záleží i na tom jakou kvalitu koupíš a kolik za ni zaplatíš :havaj:
Marek77
Na Mogul jezdím patnáctou sezonu a dávám ho do všech aut, co jsem kdy měl.
Ale nikomu ho nenutím.
Maharadža
Jen jsem napsal zkušenosti nejenom mně, ale i člověka který se v motorech hrabe každý den a vidí co to dělá :oops:
kenz007
Příspěvek od kenz007 »
podla mna je mogul kvalitný oil som našiel obchod kde maju mogul za take ceny ako castrol a ludia beru iba mogul liali sme to do nakladnych aut ale problem nebol ked vies kde ho kupit tak je cena velmi prijatelna (LOL)
VW PASSAT Variant TDI 81KW B5
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Maharadža píše:Jen jsem napsal zkušenosti nejenom mně, ale i člověka který se v motorech hrabe každý den a vidí co to dělá :oops:
Toho Mogulu bych se vůbec nebál, možná dokonce bude kvalitnější než jiné renovované značky a cena bude o polovinu levnější ;)
Pokud se olej mění jak má, nikde bych problém neviděl...
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Marek77
Když opomenu Ladu, která na Mogulu odrostla celý život a dožila se v plné síle věku 30 let, dávám Mogul tátovi do Renaulta (najeto 150.000 km bez jediného problému), bráchovi do Favorita a Volva 460 (rovněž řadu let bez potíží) a v Galaxy TDi ho dávám třetí sezonu (přes 60.000 km). Do služební Octavie, která má najeto přes půl milionu, se dává od první výměny po uplynutí garance, takže přes 400.000 km jezdí jen na Mogul GX-FE PRO 10W/40 a jede jak vítr (bez jediné opravy motoru - s výjimkou jedné výměny zdvihátek při 380.000 km).
Mogul patří mezi velmi kvalitní oleje. Bohužel někteří lidé si stále myslí, že dobré je jen to, co je drahé. Tak si kupuj předražené oleje zahraničních značek - jako maharadža na to jistě máš dostatek prostředků.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
...mogul je samozrejmä dobrý olej a použijem ho radšej ako napr. Castrol len mám dojem že v poslednom čase nejako dosť zdražel a tam si mi natíska otázka že tým pádom môžem pokukovať aj po iných značkách...
...no tak či tak je dobrý...
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
