VW golf 1.6 TD 51 kW (JR) neudrží volnoběh
drtikol
Příspěvek od drtikol »
Zdar,
Mám problém s historikem VW Golf II s motorem JR, po zahřátí motoru (např jízda po dálnici) po vyřazení rychle spadnou otáčky a motor zdechne.
i následný start pak trvá dost dlouho... nevíte čím to je?
sarissky erich
Příspěvek od sarissky erich »
sevas a neroby ti podtlak v nadrzi kamo
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
muže se jen přez něco zavzdušnovat- jukni na hadici jestli tam nejde vzduch
drtikol
Ok, dneska nechtěl startovat ani se studeným motorem,,, motor se točil jako by naprázdno, že nebylo palivo. tak se zkusím podívat na ty hadice a vyměnit palivový filtr.
nemátě ještě nějaký tip jak zjistit těsnost těch hadic ? je u tohoto typu v nádrži elektrické podávací čerpadlo? díky moc za každou radu
Audislav
Příspěvek od Audislav »
no otec měl kdysi Passata taky 1,6 TD a už když ho kupoval tak to taky nechtělo držet otáčky, hůř to starotvalo, tak to prohlídl a zjistil že je trošku prodřená hadička která je napojena na trubky které privádějí palivo z nádrže, tak ten kousek vyměnil a bylo po problémech. Nejsem si teď jistej kudy jsou ty hadičky k palivovému filtru přivedeny u Golfa, ale tehdy u Passata šly pod držákem baterky u pravého tlumiče pérování. Tak bych zkusil asi hledat problém v tom přívodu paliva, ale měl bys taky vidět, jestli ti jdou od filtru na čerpadlo bublinky
ex Audi 80 Avant, B4 1,9 TDI, motor 1 Z, r.v. 1994, trysky Sprint 502,
nyní VW Sharan Tour. 1,9 TDI, motor AVG 81 kW, r. v. 2000
yirka
Příspěvek od yirka »
vyměň palivovej filtr. Jinak v nádrži je jen sítko a jednou za čas si zaslouží vyčistit, budeš čučet co tam bude za sajrajt.
drtikol píše:Ok, dneska nechtěl startovat ani se studeným motorem,,, motor se točil jako by naprázdno, že nebylo palivo. tak se zkusím podívat na ty hadice a vyměnit palivový filtr.
hlavně si dej od filtru k čerpadlu průhlednou hadici ta ti toho řekne mnohem víc miloš
