Kolísání otáček motoru
Napsal: 24 kvě 2006, 11:10
od TDIPOWER
Chlapi, PEUGEOT 406 2,1TDI , občas začne blbnout a volnoběh kolísá až do 3000ot/min!!! Nevíte někdo co to může být?
Napsal: 27 čer 2006, 20:22
od seven-fifty
Zdárec lidi.
Mám úplně ten samej problém. Vůbec nezáleží na tom, zda je motor zahřátý, nebo studený, prostě to blne docela často.
Z ničeho nic začnou kolísat otáčky z 1400- 1900 a jak se dotknu plynového pedálu, tak se vytočí do maxima, spadne na 1200 a pokračuje v kolísání. Po zhruba jedné až dvou minutách se uklidní a jede chvilku normálně a to se celé opakuje tak nějak pořád.....
Deptá mě to natolik, že bych to nejraději rozkopal a hodil ze skály....
Peugeot 406 2.1TD 12V
Napsal: 12 bře 2007, 19:32
od Cuban
Nerad vám kazím náladu, ale je to čerpadlem.
Mám Xantii 2,1TD 12V, rv1996. Před čase začaly přesně stejné potíže. Asi po roce se k tomu přidal další šprýmovný efekt, totiž jakési občasné krátké (cca 1-2s) "zavrčení" motoru. Efekt se opakoval nejdříve zřídka (1x za 50km) poté již celkem pravidelně a nakonec to prostě při určitých otáčkách vrčelo trvale, jako by to bylo úplně studený. Jedno jestli s tím jedu 5 nebo 500km. Běhala pořád výborně, jen při tom "zavrčení" krapet klesl výkon a spotřeba stále krásných 6,5l při normálním ježdění (mimo obec ji nešetřím).
Když se to výrazně zhoršovalo, rozhodl jsem se neriskovat a raději dát zkontrolovat čerpadlo (cena diagnostiky závady 600,- Brno Bosonohy). K mému údivu mi ukázali seznam s několika vadami čerpadla (vačky, čidlo otáček hřídele,...) a odhadli cenu opravy na 31000,- Pěkné, že
Takže teď hurá na vrakáče shánět čerpadlo Lucas Epic. Něco se o něm dá dočíst i zde:
http://www.part.cz/part/buxus/generate_ ... ge_id=7663
Jinak to ale je po všech stránkách perfektní a spolehlivý motor!!!
Napsal: 03 kvě 2007, 16:07
od Cuban
Tak se omlouvám za mylné informace. To vrčení bylo skutečně čerpadlem (jiné z vrakáče za 5000 to vyřešilo, jinak jen tak pro zajímavost, nové přijde na 120 000 nebo dokonce na 240 000, podle typu - pán v servisu se taky upřímně divil), ale kolísání otáček se rychle vrátilo. Dostal jsem tip na vadnou řídicí vstřikovací trysku, tak to zkusím a uvidím.
Napsal: 12 kvě 2007, 17:10
od musimtomit
Houpání otáček o mechanického TD bude určitě čerpadlo a Lukas je tím pověstný dal bych tam Bosche, když už bych sháněl jiné, bude taky asi levnější ,ale bude s tim práce-vstřiky přívody.Ale zase Bosch se snadněji opravuje.
Jina mám na prodej 1,9 Td čerpadlo Bosch po GO
Napsal: 12 kvě 2007, 17:16
od musimtomit
Tedy mám na mysli mechanické čerpadlo a tím předěláním na Bosche taktéž myslím mechanického bosche.Znám jednoho čerpaldáře a ten předělává ta elektrická čerpadla za mechanická a nestačí pracovat.
Napsal: 04 čer 2007, 20:46
od šedivák
Ahoj, pokud vám ještě někomu někdy budou kolísat otáčky na 2,1TD, pak vězte, že to není Epicem, ale zeleným čidlem teploty vody cca za 500Kč!
Epicu ZDAR! Míra
