Klouže spojka
- pavelnagl
- Sběrač informací
Klouže spojka
Ahoj všem. Mám problém se spojkou na Octavii ALH 1,9 TDI 66 (85)KW. Když přidám plyn, tak okolo 2000 ot/min. (jak zatáhne turbo) prokllouzne spojka. Hlavně na čtyřku a pětku. Mám už shánět novou spojku? Díky za rady
Octavia r.v. 02 ALH 1.9 TDI 66 -->85 kW
- patrik.kloucek
kdyžtak mám komplet jednohmotu nový set za 9300,-výrobce Luk ta by tam šla
- patrik.kloucek
to ti stačí snad u každého auta, ale se do koktávky dodívej té práce, ujedeš třeba 20.000 a přestane ti to pořádně vypínat, načneš si převodovku a skončíš u pravidla laciné dvakrít placené, milošpatrik.kloucek píše:to ladas....a propo...chci se zeptat ...kdyz je sjeta lamela musi se nutne menit i pritlacak a lozisko.U setrvaku je jasny ze zalezi jak je tuhej.Nestacilo by treba vymnenit jen lamelu za novou popr.ji nechat prenejtovat?![]()
dej lamelu přítlačák ložisko a když bude ok dvouhmota budeš spokojený s kvalitou,když dáš jen lamelu budeš doufat že vydrží
- pavelnagl
- Sběrač informací
Děkuji za rady. Je to od známého, tak km by měly sedět (i když člověk nikdy neví). Nevím jestli je to po čipu, nebo tam jsou trysky z 81 kW, ale něco z toho určitě. Když jsem to koupil, byla zaseklá regulace turba. Opravoval mi to "andre" a když jsme to po opravě projížděli, říkal že na to jak to jede, tak by to už kouřilo, kdyby to bylo jen načipovaný. Takže asi trysky, nebo obojí.
- Bugs.Bunny
