laguna 1.9dci blikanie zhavenia
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
caute chcem sa opytat kamosovi zacala dost dymit laguna dnes dokonca stratila vykonide ako keby v nudzaku pomali ide do otacok a v kopci sa mu rozblikala kontrolka zhavenia odpojil som vahu ale ziadna zmena tak by to mohla byt ona?alebo je odidene turbo lebo trosku zere olej a zadny naraznik ma odymeny od vyfuku filtre su nove zatial dik
bepa
Příspěvek od bepa »
kouři bile? musíš to napíchnout něco bude napsano v jednotce
jurki888
nie na cierno a uz od spodu huli ale vo stvrtok ide na diagnostyku tak uvydime
humca
Příspěvek od humca »
Zkus vycistit EGR ventil a uvidis,ze to pojede. :)
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Ja bych to videl na trysky..Ale agr může bejt.Diagnostika...
V70 II 2.5Tdi 103kw
Voloda
Příspěvek od Voloda »
počuj ja mám tiež pekne zadymený zadok čo si stým mal ?
jurki888
zevraj 2 vstreky davali viac nafty a ze turbo sa mu nezdalo tak mu dal adytivum na cistenie vstrekov a potom sa uvydi ak to nepomoze
Jozef Kráľ
Re: laguna 1.9dci blikanie zhavenia
Příspěvek od Jozef Kráľ »
jurki888 píše:caute chcem sa opytat kamosovi zacala dost dymit laguna dnes dokonca stratila vykonide ako keby v nudzaku pomali ide do otacok a v kopci sa mu rozblikala kontrolka zhavenia odpojil som vahu ale ziadna zmena tak by to mohla byt ona?alebo je odidene turbo lebo trosku zere olej a zadny naraznik ma odymeny od vyfuku filtre su nove zatial dik
môže biť že ti uniká tlak vzduchu za turbom , ale ked žere olej tak môže biť aj turbo vadné
Jozef Kráľ
Jozef Kráľ píše:
môže biť že ti uniká tlak vzduchu za turbom , ale ked žere olej tak môže biť aj turbo vadné treba diagnostiku , a aj trisky skontrolovať
michalc
blkanie zhavenia
Příspěvek od michalc »
ahoj ako hovoris bud to turbo alebo u mohla prasknut hadica k turbu.
jurki888
pani je to turbo na 1000km to zozralo 2 litre oleja
Dayco
Příspěvek od Dayco »
teraz som to riešil pomohla výmena turba ,vyčistenie sacieho potr.+EGR,na turbe bola voľa cca1cm a začal žrat olej.19dci
jurki888
aj ja som ho dnes vymenil a uz je klud
Zpět na „Renault / Dacia“
