nejde tachometr-ručička se ani nehne
- Jiří 1975
- Sběrač informací
Zdravím, chtěl jsem se zeptat-mám citren saxo 1.4 a přestal mi z ničeho nic ukazovat tachometr v servisu mi vyměnili čidlo ale pořád nic další servis tam měl auto týden a taky nic, nenapadá nikoho z vás čím by to mohlůo být?jestli budíkem nebo tak.
- Jiří 1975
- Sběrač informací
Tak jsem ten tachometr rozdělal ale jsou tam motorky dva(myslím přímo na tachometru) jeden přičítá kylometry a druhý ten je na přímo otáčí ručičkou takže problém bude asi někde jinde-dá se nějak dokud mám ten bidík na stole, vyzkoušet jestli funguje?přívodeny jsou do něho 3 dráty přes konektor tak jsem si myslel že by se to dalo nějak vyzkoušet-díky za všechny rady]
nebo si ten signalni dej na kostru a budik by mel vylitnout nadorazPackage píše:v servise by mali mat generator impulzov.s tym ide vyskusat ci ide budik..ak nepojde ani s tym tak je mrtvy a tam uz na 99% len vymena budiku.skontroluj este kable co idu na cidlo..malo by tam bit +,kostra a signalny..
Nissan Primera SW 1,9 DCi
