Vag Com problém s ovladačem
Já jsem nainstaloval prvně 4.09 cz + ovládač USB z té verze vše jede.Pak jsem nainstaloval 5.124eng.nainstaloval jsem ovladač novější s5.124 jede ale přestal jít Vag Com 4.09 (problém s ovladačem) vag hlási při testu selhal vyběr usb,stav rozhraní HEX nenalezeno a v tom ang.to při stejném nastavení funguje v poho.Přišel jsem na to ,že to dělá ovladač USB(jsou to rozdílné verze).Pokud dám ovladač s 4.09cz tak jede cz i anglická verze,ale myslím si že ta angliucká verze bude vyžadovat novější ovladač ke spravné funkci než ten s 4.09cz.Nevím co stím abych mohl provozovat obě verze protože jsem VagCom .Máte s tím někdo skušenosti
Re: Vag Com problém s ovladačem
Hele já nechci prodit, ale na co potřebuješ obě verze?ROMIK píše:Já jsem nainstaloval prvně 4.09 cz + ovládač USB z té verze vše jede.Pak jsem nainstaloval 5.124eng.nainstaloval jsem ovladač novější s5.124 jede ale přestal jít Vag Com 4.09 (problém s ovladačem) vag hlási při testu selhal vyběr usb,stav rozhraní HEX nenalezeno a v tom ang.to při stejném nastavení funguje v poho.Přišel jsem na to ,že to dělá ovladač USB(jsou to rozdílné verze).Pokud dám ovladač s 4.09cz tak jede cz i anglická verze,ale myslím si že ta angliucká verze bude vyžadovat novější ovladač ke spravné funkci než ten s 4.09cz.Nevím co stím abych mohl provozovat obě verze protože jsem VagCom .Máte s tím někdo skušenosti
