Kolik oleje v motoru AFN????
Stapol
Příspěvek od Stapol »
Včera jsem na passatu 1998 motor AFN měnil olej všechen dobře vypustil a nalil celkem 4,3 l oleje a dnes jsem se díval na měrku a bylo tam docela dost nad ryskou. Je to velký problém???? My\slel jsem , že tam bývá tak 4,5 l oleje.
A ještě bych měl dolít hydraulický olej v servu otázka - můžu dolít jakýkoliv minerální hydraulický olej ????
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Množství oleje v AFN je dle literatury 4,3 litru. Nicméně vím ze zkušenosti, že čtyřlitrový kanystr je akorát.
Pokud máš moc nad rysku, zůstal Ti partně v systému starý olej při výměně.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Pokud to máš nad vrchní přípustnou mezí, tak vem raději velkou injekční stříkačku, hadičku a odsaj to (přes měrku) :D
GIV Variant TDi ???kW
Stapol
vše odstraněno
Tak nejspíš mi muselo něco starýho oleje v motoru zbýt, proto tolik, jinak už to mám přes měrku odtažený, takže OK problém vyřešen
Marek77
Stačí vyšroubovat a vylít filtr, ubyde asi 0,3 litru.
kenz007
Příspěvek od kenz007 »
ja som menil olej vypustili som 4,7l a nalial 3,8 (hm)
a do toho serva autran DX3
VW PASSAT Variant TDI 81KW B5
