teplý-dlouho startuje
otas
Příspěvek od otas »
Neví někdo,čím by to mohlo být?Mam G3 1,9 tdi,jak je motor studený tak startne na šup,ale jak se zahřeje na provozní teplotu musím startovat tak 3-4 vteřiny.Mě by to ani tak nevadilo ale na parkovišti když vedle mě někdo stojí tak se na to dívá jak na šrot.Díky za rady
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
Nastav si základní předvstřik..
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
nez predvstrik,bych nejdriv pridal startovaci davku paliva
:roll: pri spatne nastavenem predvstriku by to spis nechytalo studeny,ale zkontroluj ho taky
otas
Příspěvek od otas »
asi blbá otázka,ale jek to udělat?
chiptuning
procti si forum uz to tady bylo mnohokrat,/r.j.mot-login 12233-prizpusobeni kanal 5-doufam ,ze jsem se nesek,mam to v supervagu jako nadstandartni funkci na jedno kliknuti ,tak se nemusim zabyvat loginem atd./
go.vojta
Jo startovací dávka to může být taky. udělaj oboje a bude to ok..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
michal dk
Příspěvek od michal dk »
Možná to nebude ono ,ale přeci.Mě to dělalo přesně to co tobě studený na to šup,teplý hůř.Byla to baterie,dal jsem novou a bylo po problému.Mám Octavii 1,9tdi.Nech si změřit baterii za to nic nedáš.
otas
Příspěvek od otas »
ok.diky moc kluci
JardaNet
Příspěvek od JardaNet »
koukni na startér,měl jsem před časem ten samej problém po výměně startéru vše OK
