Akú "polosyntetiku" by ste doporučili ?
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Zdravím všetkých priaznivcov dieselov!
Čaká ma výmena oleja a rozhodujem sa z nasl. možností :
LM Super Leichtlauf, Titan Carat MC, Valvoline Durablend. Všetky sú rovnakej viskozity SAE 10W - 40 a splňajú normu 505 00. Vlastním VW Golf 81 kW , motor AHF, rv. 10/99 najazdené cca 130000. Ročne najazdím asi 20 - 25000, z toho 60 %mesto . Poučený príspevkami na tomto fóre by tieto oleje mali byť kvalitatívne rovnocenné, ale nejak sa neviem rozhodnúť. Aké majú skúsenosti odborníci a čo by doporučili?
Ďakujem :worthy:
perry
Příspěvek od perry »
A co zkusit Agip sint 2000? Je to prý nejlepší "polosyntetika" na trhu.Koukni sem: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 16/0/5/114 .Nevím jak drahé jsou ty oleje co jsi psal,ale tohle zas tak moc nestojí a Agip patří ke špičce v olejích.
perry
Teď jsem koukal,mají i speciál pro diesel Agip Sint TD 10W-40 tady je odkaz : http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 16/0/5/141 ,myslím,že je to dobrá volba.
kubiCzek
Příspěvek od kubiCzek »
Ahoj. Po opravě potkanýho motoru jsem vyměnil olej (původně neznámá polosyn nyní Sunoco Futura 10w40). Motor se mi zdá hlučnější než předtím.
Je možno použít Vámi dopručovaný olej AGIP Sint TD 10W-40 bez proplachu motoru ? Prostě jen vypustit a nalít.
Díky
perry
Samozřejmě,vyplachovat se nemusí,ale určitě bych vyměnil filtr,i kdyby neměl nic najeto,zůstane v něm dost původního oleje.Jinak co máš za auto?
kubiCzek
Jo zapoměl sem :) Je to VW Vento 1.9TDI kód motoru 1Z. Zatím sou a autem od koupě akorát problémy ale snad už je to za mnou a teď to bude chvíli jezdit.
perry
Agip do tvýho auta jako první doporučuje tohle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 16/0/5/104 ,ale jestli má motor už něco nalítáno tak ten Sint TD bude dobrej.
kubiCzek
Teď sem přijel z VAGu. Motor je zřejmě prej hlučnej kvůli tomu, že mám počátek vstřiku paliva 2 stupně za HÚ. Požadovaná byla 1.8 stupně před HÚ.
Motor má zřejmě nalítáno přez 300.000. Na budíkách je 170.000 ale co si budeme nalhávat :)
Koupim tedy radši ten Sint TD a vyměním ho až to bude seštelovaný.
Díky
Huml
Re: Akú "polosyntetiku" by ste doporučili ?
Příspěvek od Huml »
STRÝCO píše:Zdravím všetkých priaznivcov dieselov!
Ďakujem :worthy:
záleží v jakým je třeba to auto stavu, ale pokud stojí zato, proč nedat 5W-40, rozdíl v ceně není až tak velkej, ale vliv na motor celkem jo
STRÝCO
Huml píše:
Ďakujem :worthy:
Auto je myslím v celkom dobrom stave, na vagu žíadne chyby, spotreba a výkon OK, spotreba oleja /5W-30/ do 0,5l na 15k, ale zaujímalo by ma , aký vplyv na motor má iná viskozita oleja /samozrejme pri dodržaní predpísanej vw normy/.
Vychádzam totižto zo skúsenosti kolegu, ktorý do svojich áut leje zásadne 15W - 40,/ castrol/ a motor má v dobrom stave aj po 550 000 km.
Huml
Příspěvek od Huml »
a vo tom to je, to asi nenajede jen 10000km za rok navíc při krátkých trasách, známej najezdil na Ventu na 10W-40 taky 500000km, ale v 5 večer ho nastartoval a vypnul ho ve 3 v noci, navíc to byl jenom D, mám Octu dovezenou z němec, tam do toho taky cpali taky 10W-40 a je to znát, volnější vedení pro hydroštely a větší vůle na vačce je důsledek hustších olejů v kombinaci s krátkýma trasama, není to žádná tragedie, ale je to znát, pro porovnání např. Octy, na Mobil 1 0W-40, který servisuju od nova, olej měněnej po 15000km a i po 400000km šepot, v daleko lepší kondici než spousta motorů s prapodivnejma výměnama oleje, prostě podle mě to má vliv a ušetřený 400,- ......, tím samo nechci říct, že tou poološťávou se to nějak zničí, ale je to prostě motor s turbem kde vcelku závisí na dobrým a rychlým namazaní, na teplotní stabilitě atd. , takže proto bych volil tu 5W-40 ;)
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Huml píše:a vo tom to je, to asi nenajede jen 10000km za rok navíc při krátkých trasách, známej najezdil na Ventu na 10W-40 taky 500000km, ale v 5 večer ho nastartoval a vypnul ho ve 3 v noci, navíc to byl jenom D, mám Octu dovezenou z němec, tam do toho taky cpali taky 10W-40 a je to znát, volnější vedení pro hydroštely a větší vůle na vačce je důsledek hustších olejů v kombinaci s krátkýma trasama, není to žádná tragedie, ale je to znát, pro porovnání např. Octy, na Mobil 1 0W-40, který servisuju od nova, olej měněnej po 15000km a i po 400000km šepot, v daleko lepší kondici než spousta motorů s prapodivnejma výměnama oleje, prostě podle mě to má vliv a ušetřený 400,- ......, tím samo nechci říct, že tou poološťávou se to nějak zničí, ale je to prostě motor s turbem kde vcelku závisí na dobrým a rychlým namazaní, na teplotní stabilitě atd. , takže proto bych volil tu 5W-40 ;)
Kamarád má octavii 1.9TDI 81KW ,je to 1998 a má najeto 250 000km a od jakživa tam dává 10w/40 a ještě neměl problém.Výměna se provádí po 15000kmŘekl bych že je do těchto vozidel zbytečné dávat nějaké dražší oleje.Je to samozřejmě na zákazníkovi co si koupí a jak mu v prodejně kdo poradí.TAky samozřejmě záleží na typu motoru...
Huml
Příspěvek od Huml »
já netvrdím, že je to problém tam dávat pološťávu nebo, že se snad motoru něco stane, ale vliv jakej má olej 5w proti 10W jsem už popsal, navíc autu i celkem dávám, takže volím to podle toho, navíc oleje 5W jsou brány jako lehkoběžné a jejich používáním se šetří pohonné hmoty, i když je u obou viskozita 40, mají jiný složení ;)
Michal_0077
Příspěvek od Michal_0077 »
podle me 10W-40 na necipovanej motor, kterej nejezdi jen po meste uplne staci. S oznacenim 5W neni dano, ze je olej lehkobezny. Navic motoru s normou VW505.00 by lehkobezny olej ani byt nemel. Osobne pouzivam pro motory Mobil Formula S 10W-40 nebo Mobil1 0W-40. (pomer cen je 1:2) zalezi jak je auto provozovano upraveno...
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
No, ono je to s tou viskozitou, zejména s ohledem na marketing, někdy také různé. Nezřídka je v "pixlách" 5W-40 a 10W-40 totéž :o
Je třeba mít na paměti, že se vždy jedná o intervaly (respektive definované extrémy - minima nebo maxima), navíc viskozita v principu nic neříká o složení a dalších vlastnostech...
Tady je lehký nástin dle SAE:
http://www.csmarketing.cz/znalost_viskozita.asp
nebo něco tady:
http://www.mjauto.cz/klasifikace_a_spec ... motoro.htm
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7023155
průběh závislosti viskozity na teplotě (mono a multigrádní)
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 31x371.gif
GIV Variant TDi ???kW
