Spojka alebo zotrvačník???
luo
Příspěvek od luo »
Zdravím všetkých,začalo mi vibrovať auto,jak na volnobeh,tak i pri akcelerácii,hlavne pri 1,2,3 stupni,pri cestovnej rýchlosti cca 100 km/h to nie je cítiť.Ďalej som spozoroval,že pri zošliapnutí spojkového pedálu a držaní to tam začne nejak ševeliť,šustí to tam,keď pedál pustím,tak to prestane.Rozjazdy bez plynu su dobré,plynulé,žiadne cukanie,postrehol som menšie problémy s radením,miestami stratilo takú tu pomyslnú presnosť.Tento problém trvá cca pol roku,čo je asi 10000 km a nezhoršuje sa.Zaujíma ma,či to ože byť len problém spojky,alebo aj zotrvačníku.Ďakujem za všetky odpoveďe.
Golf IV(1J1),motor AXR,1,9 TDI,74 kw,r.v. 11/2002,
GIV 1.9 PD 74kW
stjně to musíš vyndat ale asi setrvák ko
