A6 allroad podvozek
Napsal: 21 črc 2008, 14:54
od Sůďa
Pomoc lidi při nápíchnutí vagem to píše že je řj. vadná 65535 není v tom nějakej háček? nebo fakt musím měnit jednotku a kde vůbec je díky
Allroad
Napsal: 21 črc 2008, 17:50
od Radek
Jednotku maš v levem zadim podběhu samozdřejmě s kufru.Co ti to děla kromě toho že to piše vadna jednotka?Pokud by byl problem něco mam.R
Napsal: 21 črc 2008, 19:32
od Sůďa
svítí pořád kontrolka na přístrojovce a nehne se ani o píď ani nic nevrčí
Podvozek
Napsal: 21 črc 2008, 19:57
od Mortimer
Nedávno jsem řešil to samé - v paměti závad byla ŘJ a bylo to opravdu jí(stála něco okolo 11000Kč,tak to byly trochu nervy).Ovšem po výměně se musí udělat základní nastavení,jinak to stejně nebude fungovat.
Allroad
Napsal: 21 črc 2008, 22:00
od Radek
Ano vypada to fakt na řj nejspiš ji budu mit musiš poslat označeni,zaklani nastaveni neni problem pošlu popis nebo udělam.Jsem na dovolene pokud budeš chtit zavolej 604111999, budu čtvrtek-patek v česku.R
Napsal: 22 črc 2008, 18:56
od atc525
Mne to zase niekedy funguje ale vacsinou nie
Kompresor vrci kontrolky blikaju[nedosiahne dalsiu uroven] ale auto sa nehybe a stale je to na sport. podvozku.Prosim poradte ked tusite co to moze byt.Dik moc
Napsal: 22 črc 2008, 19:34
od Sůďa
pořád mi to nedává smysl normálně to fungovalo když mi to dotáhli pak stála tři měsíce než jsem vyměnil hlavy a najednou nejde fakt nikdo neví o nějakým kiksu nebo něco
Napsal: 22 črc 2008, 19:43
od Ladas
prohlídni nebo prohod snímače výšky jestli nekecají
Napsal: 22 črc 2008, 20:06
od Sůďa
zkusím dík dám vědět jestli to pomohlo
Allroad
Napsal: 23 črc 2008, 11:03
od Radek
Ne bude to fakt jednotka taky jsem to zažil když jsem jedno udobi dovažel allroady,přivezl jsem bouračku podotykam elektrika i měchy,kompresor atd nebourane zaparkoval než přijde řada u karosaře mezitim umřela baterka a po naslednem nabiti i řidici jednotka.
Napsal: 27 led 2009, 17:33
od S@lli
kolik tak vydrží podvozek u Allroadu, kompresor, měchy a čidla výšky ????
Díky za odp.
Napsal: 27 led 2009, 19:35
od Ladas
jak kdy to je různý...
Napsal: 27 led 2009, 20:03
od S@lli
Stojí za to kupovat Allroada co má naběháno 250-300 tis KM??? Nebo je lepší, když už tak připlatit o pořídit mín ojetého ???
Napsal: 27 led 2009, 20:06
od Ladas
motor?
Napsal: 27 led 2009, 20:17
od S@lli
Motor 2.5 TDi ale jde mi hlavně o podvozek ???
