nejede víc než 140.
Napsal: 23 črc 2008, 00:38
od nomac
Zdravím všechny. pokusím se Vám popsat svůj problém. Mám toledo1 66kw motor 1Z. problém se projeví jen při vysoké rychlosti. Prostě na 5ku při zhruba 3 tis. otáčkách což je tak asi 140 to prostě zřetelně přetane táhnout. I když šlápnu až na podlahu auto nezrychlí. Stačí jen pustit nohu z plynu a zase přidat a zase táhne, ale jen chviličku než to zase škubne. Na žádný jiny kvalt to neudělá a můžu to točit jak chci. Když teda jedu do kopce tak to udělá i na 4ku. Naopak do kopce to udělá později. Třeba ve 160ti. Bylo to na dignostice, tam mi řekli, že to je špatny ventil ovládání turba. Tak ho vyměním a nic. Na vagu to píše "chyba regulace tlaku vzduchu- odchylka". Nebo tak nějak už si to možná nepamatuju přesně. V jiném servisu mi řekli že to bude váha. Já tam mám ale Pierburg a ten je drahej na to abyh ho koupil a nebylo to tím a taky se říká že pierburg se nekazí. Jo taky ještě říkali že turbo tlačí víc než by mělo. A asi jo páč jsem měnil už 2 hadice
. Neměl někdo podobný problém? Prosím poraďte. Mám nejpomalejší tedeíčko na moravě amožná i vrepublice
Napsal: 23 črc 2008, 05:17
od Ladas
zajeď si k humlovi on to vyřeší
tyhle garážisti co se ti v tom zatím vrtali se moc nepředvedli
Re: nejede víc než 140.
Napsal: 23 črc 2008, 07:21
od Rybízek
nomac píše: "chyba regulace tlaku vzduchu- odchylka".
tyhle dvě věci spolu souvisej takže pokud ti vyměnily ventil N75 tak už muže být chyby jedině po cestě k turbu tzn hadičky ale spíš bych to viděl vzhledem k staří auta na zrezlou ovládací banku na obtok.
BTW: je to pořad to samé téma vyhledej si tady nouzový režim a najdeš jak dál postupovat.
myslím že ten nouzak by tu měl byt už ve vysačce
Napsal: 23 črc 2008, 22:01
od pafka
j.j. chce to někam pověsit, jinak to bude prdlá hadička v jednotce, troch se ti to uvnitř nafukuje, to by na vagu měli poznat, baňka se dá vyzkoušet
chce to změnit servis
Napsal: 23 črc 2008, 22:44
od Slavkov
Udělej si výlet do Brna
... máš to kousek
Domluv se s Humlem
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ght=rfauto
Napsal: 25 črc 2008, 22:53
od nomac
Díky hoši,do brna zrovna jedu ale v neděli takže to asi neklapne. Jinak hadičky jsem kontroloval, ale až do jednotky jsem nelezl. Ještejsem se chtěl zeptat na tu banku. sá se to nejal opravit nebo aspon ověřit jestli to je ono??
Napsal: 26 črc 2008, 06:51
od zizuzidan
nomac píše:Díky hoši,do brna zrovna jedu ale v neděli takže to asi neklapne. Jinak hadičky jsem kontroloval, ale až do jednotky jsem nelezl. Ještejsem se chtěl zeptat na tu banku. sá se to nejal opravit nebo aspon ověřit jestli to je ono??
Napíchnout hadičku s vývěvou,či jinak vytvořit podtlak a musí to volně chodit.
