Nízký výkon u passatu 2.5Tdi 110Kw
Napsal: 18 srp 2008, 08:25
od žigo
Ahoj mám paasata 2,5tdi automat a zdá se my že to nemá ten správnej výkon ale při stání turbo slišim jaké závady to mužou být
Re: N�zk� v�kon u passatu 2.5Tdi 110Kw
Napsal: 18 srp 2008, 09:37
od passat25tdiaut
ďż˝igo píše:Ahoj mďż˝m paasata 2,5tdi automat a zdďż˝ se my ďż˝e to nemďż˝ ten sprďż˝vnej vďż˝kon ale pďż˝i stďż˝nďż˝ turbo sliďż˝im jakďż˝ zďż˝vady to muďż˝ou bďż˝t
Jakou mas tak spotrebu?
Ja mam to same Passat 2,5tdi automat 110kW 99rok, predtim jsem mel Audi A6 2,5tdi automat se 132kW 2000rok a ted umiram jak je passat linej.
* Hlasim se k tvemu dotazu. Zajima me to take jestli je to normalni.(lenost)
Napsal: 18 srp 2008, 14:42
od misoVW
Chce to kontrolu VAGom.
Napsal: 18 srp 2008, 15:09
od žigo
passat25tdiaut píše:ďż˝igo píše:Ahoj mďż˝m paasata 2,5tdi automat a zdďż˝ se my ďż˝e to nemďż˝ ten sprďż˝vnej vďż˝kon ale pďż˝i stďż˝nďż˝ turbo sliďż˝im jakďż˝ zďż˝vady to muďż˝ou bďż˝t
Dnes jsem zajel na Pc.a možná je to váha vzduchu snad jo nic jinýho snad ne ještě jsem měnil čerpadlo tak by to mohl být špatnej předstřik ale to bylo v dobré toleranci no uvidíme zítr co tomu udělá ta váha spotřeba je velká záleží jestli jedu 10km nebo 50km u 10je to kolem 12-14l při 50je to kolem10l
Napsal: 18 srp 2008, 19:50
od Octava
zalezi jak jedes,jestli jeden plnej plyn a brzda tak je to normal,ale jestli jedes tak normalne ,, zhruba'' podle predpisu by to melo byt mensi,ja mam dlouhodobou spotrebu 7,8-8l podle toho kolik,jak a kde najedu
Napsal: 18 srp 2008, 19:51
od Octava
a mam taky V6 TDi 110KW AKN a ve 4Motionu
Napsal: 18 srp 2008, 22:03
od žigo
Hele draku nejsem z těch co jezdí brzda plyn, ale občas jo! Když jedu podle předpisu tak 10l.ale doufám že to bude tou váhou zítra se to zjistí
Napsal: 19 srp 2008, 05:49
od passat25tdiaut
ďż˝igo píše:Hele draku nejsem z tďż˝ch co jezdďż˝ brzda plyn, ale obďż˝as jo! Kdyďż˝ jedu podle pďż˝edpisu tak 10l.ale doufďż˝m ďż˝e to bude tou vďż˝hou zďż˝tra se to zjistďż˝
No tak ja kdyz jedu tak mam spotrebu nekde od 10 do 12.
A kdyz s tim jede pritelkyne tak je spotreba 7,0 - 7,5
Tak u me to bude nejspis nohou.
Napsal: 19 srp 2008, 08:31
od Octava
tak rekni jestli to byla nakonec vaho nebo co to bylo....
Napsal: 21 srp 2008, 07:05
od go.vojta
u 2.5tdi to bývá dost často vadný snímač na vstřiku.. pak zkontrolovat regulaci turba, váhu, a vačky... předvstřik.
Napsal: 21 srp 2008, 08:28
od žigo
Tak to byla váha vzduchu teď to jede jak výtr
Napsal: 21 srp 2008, 08:56
od Octava
kolik te stala nova vaha?
Napsal: 21 srp 2008, 08:58
od Fandy
žigo píše:Tak to byla váha vzduchu teď to jede jak výtr
výtr
sakra chlape
Napsal: 21 srp 2008, 12:54
od žigo
Nekupoval jsem novou na vrakáču jsem za ní dál 1500Kč je lepší když máš ssebou noubuk a hned ji skoušíš při jízdě a testuješ kolik tam jde nasávaného vzduchu!!Ta co jsem koupil byli hodnoty požadovaná 800. a skutečná bylo570 jako o něco je asi slabší ale auto jede o 80% lepe než před tím . Jako asi je lepší koupit novou!! kámoš ze škodovky mě ji nabízel za 2700Kč jinak normálně 6500Kč. A pozor nemusí to být ani ´váha podívej se jestli ti otevírá kladka vzduchu nebo jestli ti někde nefouká vzduch tam každá pičovina znamená výkon dolů
