CHLADIČ PALIVA - JEHO UMÍSŤENÍ
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
čest, zakoupil jsem celohliníkový chladič nafty, mám to na svoji rotačku.otázkou je, kam jej umístit??jako o polohu mi nejde :) ale zda na zpátečku bo do čerpadla.má představa byla taková, že palivo by mělo jít do čerpadla co nejchladnější, tož jsem jej chtěl zapojit hned za filtr do čerpadla.co si o tom myslíte??děkuji za postřehy
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Chladič nafty se umisťuje na podlahu vozu na zpětné vedení paliva, a to z důvodu toho, aby se do nádrže nevracela moc horká nafta. Nicméně na rotačce chladič není potřeba, neb nafta se zdaleka tolik neohřeje.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jak pise marek na rotacce nema vyznam,palivo se chladi u PD na zpatecce do nadrze , kde se palivo hodne ohriva prave v jednotkach cerpadlo tryska,pokud si das chladic na rotacku pred filtr tak docilis jen toho , ze v zime ti bude parafinovat nafta a ucpe ti filtr a privod paliva
Jaroušek
ajaj, prvně se zeptej a pak kupuj :) skutečnost je ale taková, že po dolazení je teplota paliva 80 st -tedy pokud si to dobře pamatuji, tak nevím, zda je to moc či normal.to, že PD s tímto mají větší problémy vím, a i to, že to mají na zpátečce na podlaze.já bych jej ale umístil dopředu na náporové chlazení a v zimě ho klidně sundám.musím do toho jít, alespoň to vyzkouším, pak napíši o co jsem přišel bo čeho jsem docílil :) jinak musím podotknout, že mám 12 mm hlavu a tam že se to zahřívá víc.tak uvidíme.děkuji za příspěvky
YAMAHA YZ 450 F
Dartanion
Chladič
Příspěvek od Dartanion »
Klidně ho tam dej! Já to teď taky řeším, protože mám vysokotlakou pumpu na naftu... Jestli máš chladič z PD, tak ten není svojí velikostí a hlavně účinkem úplně ideální, ten to fakt schladí jen o málo... Na netu jsem našel přímo chladič na naftu - náporák, ale ten je zas moc velkej. Co jsi pořídil ty? Něco ze starýho Mercedesu či co?!
AYGO D4D 55PS + AIXAM 12PS + IBIZA MTDi 1++PS
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Koupil toto.....
miš
Příspěvek od miš »
Thopr píše:Obrázek
Koupil toto.....
Vypadá dobře, dal bych ho za filtr a prdnul někam pod světlo za mřížku, ale dal bych před nějakou hustší mřížku, protože ho "prostřelit" kamínkem a pak natáhnout vzduch nebo vodu :(
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Dartanion
Chladič
No ten vcelku pěknej. Jaký to má rozměry a kde se dá koupit? Díkes za info :-)
Jaroušek
jj, zítra jej namontuji a napíši :) a s tou hustější mřížkou-good idea.tak zatím............
YAMAHA YZ 450 F
Thopr
Bližší info sem pak hodí brácha.....
;) Prý to je jen na zkoušku....
Huml
Příspěvek od Huml »
takhle je to blbě zapojený a efekt je nula, na co chladíš studenou naftu z nádrže, je potřeba chladit tu naftu co se ohřála v čerpadle, pak to bude mít celý smysl
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, jak pise Huml, treba to zapojit sem:
Alebo az za ten termoventil, co je na filtry nafty?
Huml
Příspěvek od Huml »
až za ten termoventil, aby se to mělo v zimě taky možnost ohřát, ten filtr, na100% to zapojit až sem
Jaroušek
Huml píše:takhle je to blbě zapojený a efekt je nula, na co chladíš studenou naftu z nádrže, je potřeba chladit tu naftu co se ohřála v čerpadle, pak to bude mít celý smysl
bo jsem se domníval, že takhle to bude mít efekt největší.jinak v zimě jsem jej chtěl zakrýt nebo zdemontovat.otázkou je, jaká teplota je ideální.mám poznatky z brzdy, že studené palivo=větší výkon.tak jsem sehnal, koupil,namontoval,zkouším. zítra to hodím na tu zpátečku ale i tak mi to nejde do hlavy, nač chladit celou nádrž, když takhle půjde do čerpadla max. studené palivo.ale nechám si poradit.díky :-)
YAMAHA YZ 450 F
Huml
Příspěvek od Huml »
nesmíš to chápat tak, že tu nádrž chladíš, ale ber to tak že ji neohříváš, palivo se díky termoventilu ohřeje asi na 30°C, při vyšší teplotě se nevrací do filtru, ale z5 do nádrže a aby si to palivo, který potom zase cucáš do motoru neohříval, je tam ten chladič
