ABS problem
VW/Audi/Škoda/Seat
jipi
ABS problem
Příspěvek od jipi »
Takže po poriadku:
dal som do servisu auto a klampiar pri zváraní neodpojil baterku a odnisla si to RJ ABS 8E0 614 111 AB
-RJ hlásila chybu zadného snímača a nešla vymazať ani po výmene snímača
vymenil som RJ ABS za takú istu 8E0 614 111 AB ale o rok staršiu, po výmene som nerobil žiadne prispôsobenia, ABS funguje ako má, ale vo VAGu my neberie login 40168, tým pádom sa nedajú urobiť základné nastavenia.
PLS, o radu čo treba spraviť.
jipi
Příspěvek od jipi »
nikto neporadí?
vagus
Příspěvek od vagus »
Není možné, že se základní nastavení týká jen úhlu natočení volantu a je to tudíž záležitost jen vozidel s ESP? Tvá jednotka přeci neumí ESP. :?
Spíš bych překontroloval kódování.
Můžu se samozřejmě mýlit. (crazy)
jipi
Příspěvek od jipi »
práveže nejde ani kodovat, škúšal som login 09555 to je na AFN, kodovanie má byť tuším 04255, vo VAGu mi ukazuje soft.kodovanie 0273004281 , základné nastavenie som chcel použiť na odvzdušnenie
rusty
Příspěvek od rusty »
kodovat zpravidla nejde pokud není kod aktualní k dane ř. j. ... asi bude chyba ve výběru
jipi
Příspěvek od jipi »
jednotky sú totožné aj soft kodovanie,atd...... na tej starej mi to išlo pokial mi ju klampiar neopálil
Package
Příspěvek od Package »
nieco sa mi mari ze treba pouzit iny login.(40168 je pre esp)takto z hlavy to vobec neviem.ked pridem domov mozem to pozriet ak to najdem.nic ale neslubujem.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jipi píše:práveže nejde ani kodovat, škúšal som login 09555 to je na AFN, kodovanie má byť tuším 04255, vo VAGu mi ukazuje soft.kodovanie 0273004281 , základné nastavenie som chcel použiť na odvzdušnenie
tenhle login a kodovani je pro vozy od r.2000
jipi
Příspěvek od jipi »
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
ja som tie kody pozeral podla tohto
