Výměna turba-přečipovat?
jardax
Příspěvek od jardax »
Mám 1.9TDi, 66kW, model 2004. Jsem druhý majitel, první si nechal v servisu Škoda udělat chiptuning na údajných 90kW (po telefonu mi to potvrdili, co je skutečnost nevím). Odešlo mi turbo a po jeho výměně to méně táhne v nižších otáčkách a je větší prodleva po přidání plynu. Je nutno znovu přečipovat, nebo je problém jinde?
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
Problém bude určitě někde jinde.. Je tam stejný typ turba? Je na tom jiným turbu ok regulace? atd..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
jardax
No to pevně doufám, že tam dali stejné turbo. Je to motor ALH, turbo s naklápěním a snad to ani nejde vyměnit za jiné, nebo ano? Dá se to nějak poznat? Regulace se dá nějak nastavit (teda i špatně)?
Andre
Příspěvek od Andre »
To turbo bylo nové?
jardax
Měnili to ve škodováckém servisu, stálo to peněz jak za celé auto, tak předpokládám, že tam dali nové.
Andre
To může být více věcí, můžu ti na to klidně kouknout, ale nevím jak to máš daleko do Jablonce nad Nisou.
jardax
Mockrát díky za nabídku, ale jsem z Val. Meziříčí, což je přes celou republiku, takže asi nic.
Machča
Příspěvek od Machča »
taky tam mohli dat xkovej dil ale zakura by na to mela bejt stejna jako na novej
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
Jindros
Příspěvek od Jindros »
Taky jsem si nechal měnit turbo na O1 1,9Tdi 81kw a mám stejný problém jak popisuješ. Turbo tam mam spravné, ale výkon je citelně o něco menší. Jsem ze stejného města a pravděpodobně jsem to měnil i přibližně ve stejném termínu tak jestli jsme nenatrefili na nějakou shit serii...
