ztrata vykonu Oc 1.9 TDi 81 kW rv 2000 najeto 155000
kubba
Příspěvek od kubba »
prosim o radu. aouto ma kolisavy vykon - prepne se do zrejme do nouzoveho rezimu - ztrata turboefektu, nekdy se projevi hned po nastartovaní a nekdy treba az po ujeti delsi vzdalenosti, nejdele mi to vydrzelo asi 50 km. ma nekdo podobne zkusenosti? (wallbash)
sPepino
Příspěvek od sPepino »
neco podobneho jsem tu ted resil, a prehodil jsem si se znamym ventil N75 a
zatim to vypada, ze je to OK. Taky mi to delalo az po chvili co jsem mu daval za usi....
VW GOLF 1.9 TDI 66kW+CHIP ALH
hustoles77
Příspěvek od hustoles77 »
Také mi to dělala Oc 2001 a také při 155 tis km. Zkoušel jsem kontrolovat podtlakové hadičky, N75, přehodit váhu vzduchu a nakonec to bylo turbo-zatuhlá regulace natáčení lopatek. Padalo to do nouzového režimu, jednou hned, jednou později, jak kdy.
kubba
aha, takze turbo zkusit vycistit, nevite kdo a popripade kde to v brne a okoli dela? a treba pribliznou cenu?
Naldo
Příspěvek od Naldo »
Kontaktuj Humla, tady z fora.Ten to dělá a tuším, že je snad i z Brna.
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
kubba
co je celkem zajimave tak sem v patek najel cca 280 km a pokles vykonu se neprojevil vse slapalo tak jak ma az doposud tak uz nevim jestli si ze me auti nedela srandu... (LOL)
octavka19tdi
Příspěvek od octavka19tdi »
kubba píše:co je celkem zajimave tak sem v patek najel cca 280 km a pokles vykonu se neprojevil vse slapalo tak jak ma az doposud tak uz nevim jestli si ze me auti nedela srandu... (LOL)
Ja mel podobnej problem a zavada byla nakonec ve spatnejch hadickach.No mel jsem toho tam teda vic spatneho (vaha vzduchu,max rychlost kopec 60km/h,rovinka max 130,nulove zrychleni),ale to padani do nouzaku delali hadicky,hlavne jsem si vsim ze hadicka u N75 co vede k tomu takovemu uzkemu valecku 2barevnem provedeni (cerna/bila) a hadicka od nej ,kterej propousti vzduch jen z jedne strany jdou velmi lechce sundat ,tak jsem to utahl tema plastovejma rychlo skrtidli,co se utahnou a uz nejdou rozdelat a najel jsem stouto upravou :-) uz neco pres 3tis/km a jen jednou to kolem 4tis/ot padlo do nouzaku. :-D
Octavka 1.9TDI 81kW r.v.2000 najeto146tis/km
Karl
Příspěvek od Karl »
najskôr treba diagnostiku potom možno liečiť
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
octavka19tdi
Karl píše:najskôr treba diagnostiku potom možno liečiť
:-) samozdrejme jsem si diagnostiku nechal udelat pri prilezitosti kdyz jsem si nechaval opravit upadle zadni okenko ve dverich(dalsi neduch octavek (noteeth) ).napsalo to prave nejakou tu chybu kolem tady toho,kod a cislo si nepamatuju ,ale neco kolem prekroceni plniciho tlaku. Takze neco kolem turba,N75,a hadicek a po utazeni hadicek uz to zadnou zavadu nenaslo.ikdyz to do nouzaku jednou padlo :)
sPepino
hmm, tak bohuzel vymena N75 nepomohla, asi budu muset turbo vycistit, vypada to na zatuhlou regulaci....
