Dílenská přručka nebo schémata...NUTNÉ
- Sběrač informací
Zdravím,
potřeboval bych nutně dílenský manuál na Passata B5 1.9 TDi 81kW AFN (r.v. konec 98). Potřebuji aby tam byly hlavně schémata elektriky. Prosím prosím je to nutné, blbne mi šíleně elektrika. Díky moc za rady.
Můj známej je autoelektrikář a říkal že potřebuje kompletní schémata a nejlíp tu příručku. Blbne mi prakticky vše:
-Nesvítí ovladače stahování oken (ani jeden)
-Nefunguje vyhřívání ani naklápění pravého zrcátka
-Nezamykají mi spolujezdcovi dveře (zámek jsem měnil!!!!!!!)
-Někdy na mě zařve že mám zapnutá světla , většinou ale ne.
-Blbne mi někdy ukazatel aktuální teploty na klimatroniku (někdy ukáže až -100)
-Blbne mi osvětlení palubky. Pokud ho vyšteluju na málo a zapnu autorádio tak se rosvítí na maximum a pokud ho mám na maximum a zapnu rádio tak pohasne.
- Někdy se mi po vytažení klíčku stmívá přístrojovka, někdy ne.
-Poslední dobou začalo také blbnou stahování oken.
-Při zamčení centrálu zvenčí se mi zavřou všechny dveře kromě spolujezdce,pokud zavřu auto zevnitř ovladačem na dveřích zamkne se levá strana a na pravé se mi zadní dveře zavřou ale hned vyskočí a spolujezdcovi se ani nehnou.
-Při zamykání auta centrálem auto neblikne (dříve blikalo) , při odemykání blikne
-Občas nesvítí kufr
-Občas nesvítí kufr
VW Passat B5 TDI Syncro 81kW (AFN rv.98)
a řídící jednotky máš na motorcích pro stahovačky nebo je řídící jednotka jedna pod ovladačema u řidiče na dvedřích a motorky jsou jen motorky, a co diabnostika, canbus, napětí, kostry, konektory, roztažené piny, popraskané svazky, zanedbaný je ten pašík pěkně, a kdo do toho drbal před tebou? to tak naráz všechno odešlo? miloš
- Sběrač informací
Takže řídící jednotka je na motorcích. CAN-BUS to nemá. Dneska mi má přijít kabel na diagnostiku takže to ještě napíchnu. Kostry...to je problém....nevím kde všude jsou takže nemůžu zkontrolovat. Drbal do toho nějakej magor co tam předchozímu majiteli zapojoval rádio a zadní repráky a mám takovej pocit že to celý zkur**l.slovacek.milos píše:a řídící jednotky máš na motorcích pro stahovačky nebo je řídící jednotka jedna pod ovladačema u řidiče na dvedřích a motorky jsou jen motorky, a co diabnostika, canbus, napětí, kostry, konektory, roztažené piny, popraskané svazky, zanedbaný je ten pašík pěkně, a kdo do toho drbal před tebou? to tak naráz všechno odešlo? miloš
a pak mám 2x přítel zavezu a ti už to mé umění doladí
tady v te knize jsou i schemata el.
http://www.sevt.cz/produkt/jak-na-to-61 ... -D5902805/
pokud to ma nekdo naskenovany..
tady to je na 2001-2005
http://www.best-warez.cz/knihy-f33/pass ... t19720.htm
ještě mě napadá v těch pravých dveřích a nebo v celém autě co tam máš za motorky BRF nebo BRM-H musí mít všechny stejné na ty stahovačky, a
můj dojem je že v pravých dveřích je ten motorek jiný nebo postupně odchází, zkus ho třeba odpojit zda dojde k nějakému zlepšení protože on pak narušuje činnosti ostatních, že ti třeba nejde stahovačka u řidiče odpojíš motorek spolujezdce a řidičove okno maká, can bus tam není
to přece všechno maká po datové sběrnici canbus, a v řídící jednotce komfortu v měřených hodnotách najdeš zda je canbus OK,
můj typ že když vyměníš oba motorky v předních dvdřích tak ti to pojede, ale musí být stejné jak vzadu BRF nebo BRM-H, co popisuješ tak asi tak ty řídící jednotky těch motorků odchází a proměřováním pinů dle schémat se dopracuješ k pěkným bludům, přeju ti pevné nervy a až to spravíš tak napiš
ceny jsou od 500-6500 za motorek miloš
zaregistruj sa ( bezplatne) na : http://forum.auto-steuerung.de
tam v sekcii Downloads -- KFZ - Schaltpläne - Passat
najdes vsetky originalne schemy pre starsie Vw,Audi a ine.
Urcite budes spokojny
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
