katalyzátor Brava 1,6 16V 84kW r.v.99
Napsal: 25 zář 2008, 18:25
od verich
Víte někdo jak zapojit neorigo lambda sondu před katalyzátorem 4-drát? Máte el.schema? díky
Napsal: 25 zář 2008, 19:04
od pajda
Bílá je výhřev - oba,šedá je kostra a černá signál ze sondy.Schema bych ti moh poslat v pondělí
Napsal: 25 zář 2008, 19:11
od verich
pajda píše:Bílá je výhřev - oba,šedá je kostra a černá signál ze sondy.Schema bych ti moh poslat v pondělí
to bych byl moc rád. díky :-)
Napsal: 25 zář 2008, 19:40
od pajda
Teď jsem něco vyštrachalObrázek
Napsal: 25 zář 2008, 19:44
od pajda
tady je blokový schema napájení
Napsal: 25 zář 2008, 19:49
od pajda
Napájení je jasný to je od toho sdruženýho relé,pin je popsanej kostra jde na pin 54 jednotky motoru,to je zároveň ukostření jednotky.To je výhřev.
Pak je tam signál(černej),ten jde na pin 22 jednotky,a zápornej(šedej) na pin 4.
STAČÍ TO TAK?
Napsal: 25 zář 2008, 19:52
od pajda
Jo a tady je rozpinování jednotkyObrázek
Napsal: 25 zář 2008, 20:08
od verich
vyčerpávající díky za ochotu :)
Napsal: 25 zář 2008, 20:09
od pajda
Není zač (noteeth)
Napsal: 26 zář 2008, 09:41
od verich
takovej zádrhel:
ten origo konektor na autě je oválnej a piny má značený 1,2,3,4.
PIN 1 - zelený/stíněný
PIN 2 - černý/stíněný
PIN 3 - černý/fial.pruh
PIN 4 - fialový/bíl.pruh
zapnu klíček a myslel jsem ,že tam bude 12V na pinech 3 a 4.
nic tam není kde je chyba?
Napsal: 26 zář 2008, 15:49
od jurki888
Napsal: 26 zář 2008, 19:17
od pajda
A s čim máš problém,sonda je v pytli,nebo proč to scháníš
Napsal: 27 zář 2008, 07:59
od verich
Origo sonda je v pytli a koupil jsem jinou a potřebuju vědět jak ji připojit.
Proto jsem napsal jakej je na autě konektor.Potřebuju to napsat jak to mám připojit abych ji neodpálil.
Mám tam ten oválnej konektor jak jsem psal výše.
Napsal: 27 zář 2008, 08:10
od pajda
Ten konektor nech z tý originál sondy.Sřihni tu starou sondu v půlce kabelu tu novou taky,hlavně tak aby si měl kabel dlouhej jak potřebuješ (noteeth) a pak kabely spoj k sobě.Černej na černej,šedej na šedej,a bílý na bílý(je to jedno je to jen vyhřívací cívka).Ideální je spojit to konektorem,jen tim kusem co se do něj přicvakne kabel.Dáš tam oba konce a tu packu ucvakneš
Napsal: 27 zář 2008, 08:18
od verich
Jenže průser je,že mi ty kluci starou sondu vyndali a už je vyhozená. Proto nevím jak to má být zapojené (wallbash)
