Audi A4 svítí airbag - vyřešeno
noki
Příspěvek od noki »
VAG hlásí chybu :
00654 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana ridice (N153)
32-00 - hodnota odporu prilis velka
A svítí kontrolka airbagu. Závada nejde smazat, resp. hned se zase objeví. Nevite co by to mohlo být? Dík.
Naposledy upravil(a) noki dne 07 úno 2009, 18:32, celkem upraveno 1 x.
kevino
Re: Audi A4 svítí airbag
Příspěvek od kevino »
noki píše:VAG hlásí chybu :
konektor, pas, rj.... hladaj meraj ;)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
no jo, horsie to bude s tym rozoberanim toho pasu ak by to nebolo v konektore..ale prv skontroluj konektor a vsetko okolo...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Kamosovi pise presne tu istu zavadu na GIV, iba ze ´hodnota odporu prilis mala´. Zeby tam bol skrat, alebo niekto tam dal zly odpor (LOL) ?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
midnight_man
misoVW píše:Kamosovi pise presne tu istu zavadu na GIV, iba ze ´hodnota odporu prilis mala´. Zeby tam bol skrat, alebo niekto tam dal zly odpor (LOL) ?
hodnota odporu prilis velka moze znamenat rozpojenie.... prilis mala ze nieco prerazene...ale to v tomto pripade asi nemozne....rozobrat :) a uvidis.
BMW 318i E46 87kw
jarovr
Příspěvek od jarovr »
Mne zase kontrolka airbagu nesvieti vôbec.V žiarovke chyba nieje.Na vagu to nehlási chybu airbagu.Jaro
midnight_man
jarovr píše:Mne zase kontrolka airbagu nesvieti vôbec.V žiarovke chyba nieje.Na vagu to nehlási chybu airbagu.Jaro
no tak bud rad :D kym nesvieti hh....
BMW 318i E46 87kw
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem rozebral pas a žádný nedostatek jsem neodhalil. Jaký odpor se tam musím dát, když odpojím napínák pásu? Nevíte někdo hodnotu?
Odcházejí ty napínáky, nemáte někdo zkušenost?
origoš
Příspěvek od origoš »
Než vyřadíš tento bezpečnostní prvek, tak nejdřív proměř ohmetrem odpor odpalovače. Měl by být kolem 3 ohmů. Pokud naměříš nekonečno, nebo výrazně větší odpor, tak je přerušen. Jinak je přerušené vedení a ani odpor na jeho konci nepomůže.
www.mosaznevyrobky.cz
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem měřil, ale nevím, nevím, protože, když jsem dal do zásuvky, která vede do pasu, odpor 3 Ohmy, tak se nic nestalo, chybu hlásí VAG i nadále. Nevíte někdo, kde je u Audi A4 1996 Avant jednotka airbagů? Někdo mi říkal, že je někde pod sedačkou řidiče. Dík.
váha
Příspěvek od váha »
noki píše:Tak jsem měřil, ale nevím, nevím, protože, když jsem dal do zásuvky, která vede do pasu, odpor 3 Ohmy, tak se nic nestalo, chybu hlásí VAG i nadále. Nevíte někdo, kde je u Audi A4 1996 Avant jednotka airbagů? Někdo mi říkal, že je někde pod sedačkou řidiče. Dík.
na středovým tunelu,pod ovládáním klimatizace
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
noki
Příspěvek od noki »
Tak jsem moc nepokročil, pořád svítí. Nemáte někdo schéma zapojení těch pásů? Nebo nějakou jinou radu? Předem dík.
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
ucvakni tu svorkovnicu zmer kolik to ma odpor zapoj to naprimo bez svorkovnice a uvidis ze to bude OK,a napis kolik namerils
VW PASSAT 96KW,02
noki
Příspěvek od noki »
Jakou svorkovnici myslíš? Do toho pasu jde kabel, na jeho konci je konektor, který se zastrčí do zásuvky, která je na tom pasu. Zkoušel jsem proměřit ohmmetrem ten pas a nemá to skoro žádný odpor, ale když dám do toho konektoru odpor 3 ohmy, tak to stejně Vagem nejde vymazat. :?
majo_862
Příspěvek od majo_862 »
mne na oktavke ukazovalo tu istu chybu ale nakoniec som zistil ze chyba bola v airb. vo volante,bol tam len povoleny kontakt,skus pozriet tam
Audi A6 1.9TDI Avant; BMW 328i E46;
