při vysokých otáčkách nejede
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
mám regatu 1,9 TD. jede to v poho, ale když trošku déle podržím plyn a dostane se to do vyšších otášek, tak přestane jet, nefunguje mi otáčkoměr, tak nevým v jákých otáčkách to je, ale je to, jako bych šlápnul na brzdu.
Jakmile ale přeřadím, tak to zase jede.
nevíte někdo, čím to může být.
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
viki
Re: při vysokých otáčkách nejede
Příspěvek od viki »
machy1118 píše:mám regatu 1,9 TD. jede to v poho, ale když trošku déle podržím plyn a dostane se to do vyšších otášek, tak přestane jet, nefunguje mi otáčkoměr, tak nevým v jákých otáčkách to je, ale je to, jako bych šlápnul na brzdu.
odstředivý regulátor paliva - omezovač otáček u mechanických dieselů
machy1118
a jde nějak odpojit? A jestli jo, tak kde ho najdu.
Csala
Příspěvek od Csala »
machy1118 píše:a jde nějak odpojit? A jestli jo, tak kde ho najdu.
To "odpojenie" by bolo nebezpecne. Znicil by si motor :(
machy1118
no je to pěkný nezvyk, u staré 1,7D se šláplo na plyn a jelo se, na 3 kvalt jsem udělal 105km/h ( v 5 lidech ) a ted u té 1,9 TD na 3 jedu tak 80 - 85, to se mi zdá nějak málo. co jsem vyděl na netu videa, tak tipo 1,9 TD 90 HP jel na 3 kvalt 110 km/h a ještě nebyl v červeném na otáčkoměru.
tak proto se mi to zdá nějaky divny.
machy1118
Andre
Příspěvek od Andre »
Máš tam otáčkoměr? Je v tom autě původní převodovka?
Ten regulátor se nechá trochu poštelovat, ten on přímo ne, ale pohraje se tam s pružinkama a to auto pak točí líp.
machy1118
otáčkoměr mám, ale budu u něho muset vyměnit náhon, protože ukazuje špatně. Převodovka je původní. A kde ten regulátor bývá?
Csala
machy1118 píše:no je to pěkný nezvyk, u staré 1,7D se šláplo na plyn a jelo se, na 3 kvalt jsem udělal 105km/h ( v 5 lidech ) a ted u té 1,9 TD na 3 jedu tak 80 - 85, to se mi zdá nějak málo. co jsem vyděl na netu videa, tak tipo 1,9 TD 90 HP jel na 3 kvalt 110 km/h a ještě nebyl v červeném na otáčkoměru.
No malo by to zacat obmedzovat pri 4200 ot/min.
Mozno ti to fakt obmedzuje skoro. Potrebujes nejaky otackomer na overenie.
Andre
Tak, tak, bez spolehlivého otáčkoměru se to moc dělat nedá. Aby jsi pak nezjistil, že na tu 3ku točíš při těch 80km/h 4500ot.
Zpět na „Italské vozy“
