výměna oleje
Napsal: 20 črc 2006, 21:27
od ladis0001
Měl bych takový dotaz(možná pro někoho trochu blbý, takže se předem omlouvám). Mám seata cordobu 03 (motor 1,9 TDI PD 74kW). Dotaz: Olejový filtr je daný přesně kde? Má někdo nějaký obrázek nebo návod??
Napsal: 20 črc 2006, 21:36
od Huml
Olejovej filtr je vložka a nachází se v takovým hliníkovým válci s černým plastovým víkem před motorem.
Napsal: 20 črc 2006, 22:03
od ladis0001
Huml píše:Olejovej filtr je vložka a nachází se v takovým hliníkovým válci s černým plastovým víkem před motorem.
Dík za radu.Myslel jsem si to, ale jen jsem nemel dost odvahu (jistotu) za to vzit.
Napsal: 21 črc 2006, 08:55
od cippis
OT:
Výměna oleje - návod pro ženy:
1) Zajet do servisu, nejpozději po 15.000km od poslední výměny oleje!
2) Dát si šálek kávy
3) Po 15 minutách vyplnit šek a s odborně ošetřeným vozidlem opustit
dílnu.
Výdaje:
Výměna oleje: Kč 1000,--;
Káva: Kč 30,--
Dohromady: Kč 1030,--
Výměna oleje - návod pro muže:
1) Zajet do mototechny (nebo podobně), zaplatit 1500,- za olej, filtr,
čistící pastu a vonný stromeček.
2) Zjistit, že nádoba na vyjetý olej je plná. Namísto odvozu do
patřičné sběrny, vylít olej do jámy na zahradě.
3) Otevřít plechovku piva. Vypít.
4) Zdvihnout vozidlo na hever...půl hodiny předtím hledat klíny!
5) Klíny nalézt pod synovou tříkolkou.
6) Z naštvání otevřít plechovku piva...vypít!
7) Vypouštěcí vanu zasunout pod vozidlo.
8 ) Hledat šestnáctku klíč.
9) Vykašlat se na hledání, použít sikakleště.
10) Povolit výpušťák
11) Výpouštěcí šroub upustit do vany s horkým olejem, přitom se horkým
olejem umazat.
12) Uklidit bordel
13) U dalšího piva pozorovat, jak olej vytéká
14) Hledat kleště na filtr
15) Vykašlat se na to. Šroubovákem prorazit a odšroubovat.
16) Pivo
17) Přišel kámoš...zbytek piva vypít s ním! Výměnu oleje dokončit zítra.
1 Další den: vytáhnout vanu s vyjetým olejem z pod auta
19) Posypat pískem olej, který se při 18 ) vylil vedle
20) Pivo - vlastně ne, včera dopito.
21) Dojít do obchodu, koupit pivo.
22) Přidělat nový filtr
23) Nalít první litr oleje do motoru
24) Vzpomenout si na šroub z kroku 11)
25) Hledat šroub ve vaně s olejem
26) Vzpomenout si, že šroub i vyjetý olej byly ekologicky odstraněny
na zahradě
27) Vypít pivo
2 Jámu vykopat, hledat šroub
29) První litr nového oleje najít na podlaze garáže
30) Vypít pivo
31) Při utahování výpušťáku sikama sjet rukou z kleští a hrozně si sedřít kůži o kastli
32) Uhodit hlavou na zem...jako reakci na 31)
33) Začít nadávat
34) Zahodit kleště
35) Nadávat dalších 10 min, protože odhozené kleště roztrhly oblíbený
plakát na stěně
36) PIVO
37) Očistit ruce o čelo a předpisově obvázat kvůli zastavení krvácení
3 PIVO
39) PIVO
40) Doplnit 4 litry oleje
41) PIVO
42) Spustit auto z heveru
43) Rozbít u toho jeden klín
44) Vycouvat s autem a na olej z kroku 23) nasypat písek
45) PIVO
46) Zkušební jízda
47) Zastaven dopravní hlídkou, odvezen na odběr krve a pokutován za
řízení pod vlivem alkoholu
4 Vůz je odtažen
49) Zaplatit odtah
Výdaje:
Díly: Kč 1500,--;
Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Kč 15000, --;
Odtah: Kč 1400,--;
Pivo: Kč 600,--
Celkem: Kč 18500,--
Napsal: 21 črc 2006, 09:39
od jarin
Tvá osobní zkušenost??????
Napsal: 24 črc 2006, 12:10
od BATMAN
2 Cippis: Dost dobry, ale nejhorsi je ze je na tom kus pravdy (spis podstatna cast)
Napsal: 25 črc 2006, 18:40
od Dussič
Ahoj chlapi, poraďte čím povolit olejový filtr.Nemám žádný spec. klíč,aby mi ta umělá hmota nepraskla,přemýšlím o velkých sikovkách, ale není odvaha. Dík za radu. Octavia 66KW r.2000
Napsal: 25 črc 2006, 20:25
od BATMAN
Tech sikovek se neboj, kdyz na to prijde tak v servisech se s tim castokrat neserou, zarazi do nej srubovak a pootoci s nim.
Pokud mas rozumny pristup a jde jen o to ze ti klouzou ruce vem si do kazde ruky kus smirglpapiru....
Napsal: 26 črc 2006, 00:31
od Alex
No na Oktávii by bolo dosť blbé zaraziť tam skrutkovač a otočiť.
Tam kde je normálny olejový filter, tak v pohode, ale na Oktávii je len papierová vložka. Ten obal sa nevymieňa.
Napsal: 26 črc 2006, 07:14
od travel242fx
cippis píše:OT:
dílnu.
Výdaje:
Káva: Kč 30,--
olejem umazat.
12) Uklidit bordel
16) Pivo
na zahradě
27) Vypít pivo
30) Vypít pivo
33) Začít nadávat
34) Zahodit kleště
plakát na stěně
36) PIVO
3 PIVO
39) PIVO
41) PIVO
45) PIVO
46) Zkušební jízda
4 Vůz je odtažen
49) Zaplatit odtah
Výdaje:
Díly: Kč 1500,--;
Odtah: Kč 1400,--;
Pivo: Kč 600,--
Celkem: Kč 18500,--
paraada gratulujem tak dobre som sa uz dlho nepobavil
Re: výměna oleje
Napsal: 26 črc 2006, 07:21
od Karl
ladis0001 píše:Měl bych takový dotaz(možná pro někoho trochu blbý, takže se předem omlouvám). Mám seata cordobu 03 (motor 1,9 TDI PD 74kW). Dotaz: Olejový filtr je daný přesně kde? Má někdo nějaký obrázek nebo návod??
Keď sa takto pýtaš nechaj si to urobiť radšeju niakeho neautorizvaného Servismana, ušetríš sa zbytočných problémov ALACIPPIS
Napsal: 26 črc 2006, 20:20
od Dussič
BATMAN píše:Tech sikovek se neboj, kdyz na to prijde tak v servisech se s tim castokrat neserou, zarazi do nej srubovak a pootoci s nim.
Dík za výbornou radu , určitě to vyzkouším.
Octavia 66KW r.2000
Napsal: 31 črc 2006, 00:57
od Koumi
filter ako na octavii sa uplne v pohode povoluje opaskom, prevleces ho okolo filtra ako okolo pasu a uz len tahas do strany...
Napsal: 31 črc 2006, 21:13
od Dussič
Koumi píše:filter ako na octavii sa uplne v pohode povoluje opaskom, prevleces ho okolo filtra ako okolo pasu a uz len tahas do strany...
Jo dík,už jsem po výměně a vše se zdařilo.
Octávia 66KW r.2000
