jaký olej splňující VW normy na LPG?
můžete někdo doporučit olej aditivovaný na LPG,který splňuje VW normu? nevím z hlavy číslo,ale mohl by stačit 501,protože je to GolfIV benzin 1.4/55-AXP tedy do 40kW/litr,takže běžné zatížení,longlife,ale upřednostňuji výměnu max. do 15tis km
Pro mazání motoru spalujícího LPG neexistuje žádná speciální specifikace. Používají se běžné oleje schválené výrobcem motoru. Doporučuje se zkrátit výměnný interval oleje o třetinu, protože při spalování LPG se olej chemicky více znehodnocuje.
Pro Tvůj motor bych doporučil olej VW 501.01 nebo VW 500.00 a výměnný interval max. 10.000 km. LongLife oleje rozhodně nedoporučuji.....
voni existujou,ale chtěl jsem doporučení na něco vyzkoušenýho.existuje mogul přímo na LPG,ale to je minerál,dá se dohledat total quarz 7000 nebo 5000 atd. Spíš jsem chtěl najít něco,co by vyhovělo VW. Mám i starou feldu na LPG,jezdí to leta na klasickej mogul,motor čisťounkej,leč na Golfu se bojím vnitřní koroze. jinak dík
Na LPG neexistuje žádný předpis, norma ani specifikace, to je blbost. Jestli to tam nějaký výrobce píše, jedná se pouze o reklamní trik na zákazníka.
Mogul GAS je sice pro plynové motory, ale ne pro motory v automobilech!!! Jedná se o olej do stacionárních nízkootáčkových motorů hnaných plynem. To do auta nepatří.
Žádný olej není přímo předepsán do motorů automobilů spalujících LPG, věř mi - dělal jsem do LPG skoro osm let.
Řiď se specifikací výrobce motoru, tedy specifikací oleje VW 50x.xx a zkrať výměnný interval o třetinu.
- MirekX
přesně, použít normální olej,ale já bych interval nezkracoval. Pokud se jezdí na LPG, tak obvykle ty motory najezdí hodně a delší trasy, takže zatížení toho oleje není nijak dramatický. Máme feldu 1,3MPi na LPG, má najeto 460 tis , dáváme minerál 15W 40 a na zimu 10W40 a motor jde jak nový, olej nevezme ani kapku.... a že dostala do kožichu...
