Světla Xsara 2002
Napsal: 12 pro 2008, 17:32
od bobánek
Ahojte.Víte někdo PLS jak jsou zapojený světla na Xsaře,to je nějak přes počítač nebo je tam relé,nebo..?Jde mi o to že při vypnutí svítí ještě asi dvě vteřinky,teď se mi stalo že problikávala kontrolka světel na budíkách,ale světla svítily normálně,něco se tam děje a chtěl bych to prověřit a vůbec nevím jak to má Citroen řešený,třeba schémátko by bylo super.Díkes moc
Napsal: 14 pro 2008, 13:00
od bobánek
Nikdo nevíte zapojení světel na Xsaře?
Napsal: 28 pro 2008, 10:28
od bobánek
To se mi nechce věřit že nikdo nemá ani ťuk k citroenu,potřebuju jen to zapojení světel,jestli to jde napřímo z páček nebo přes nejakou jednotku,
Napsal: 28 pro 2008, 10:40
od Okura
určitě pujde přes BSI,
Napsal: 28 pro 2008, 10:52
od bobánek
A kde je umístěná,stává se že odchází?
Napsal: 28 pro 2008, 12:40
od michal131+
jde to pře bsi a ty často odcházejí napiš přesně model a neměl by to být problém
Napsal: 28 pro 2008, 12:48
od bobánek
Nemám diagnostiku PSA a ani nevím kde ta jednotka je,takže číslo těžko doženu,je to Xsara 2002 nějaká 1.6
Napsal: 28 pro 2008, 13:27
od Package
ide to cez packy do BSI a odtial do BM34 co je v motorovom priestore..az ta je silova..az ta zapina svetla..inak je to len od packy informacia...do BSI ide len informacia a BSI posiala informaciu do BM34 aby ta zapla svetla..
ak nemas vytopenu BSI tak problem byva dost casto v packe...
Napsal: 28 pro 2008, 13:38
od Okura
chce se mrknout na diag, a projet si nastavení BSI a zkusit akční členy
Napsal: 28 pro 2008, 18:48
od bobánek
Nemám diagnostiku PSA,jen VAG a tím se nespojím NE ? ,a kde je ta BSI umstěná,pod palubkou nebo na podlaze či ....?
Napsal: 29 pro 2008, 10:43
od michal131+
nad levou nohou
