GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 15 pro 2008, 17:10
Neviete kde nájdem relé J271 (hlavné) vraj špatné, zdochlo na ceste ale nemám schému k tomuto autíčku. Tak vám ďakujem!
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 16 pro 2008, 17:17
No auto mám tu ale na nič som neprišiel 12V som nameral všade len v pamati chyba 18578(vstrekovače) a 17925(J271 rele).
orza vw
Příspěvek
od orza vw » 16 pro 2008, 19:42
zřejmě vadný nějaký vstřikovač nebo řidicí jednotka motoru,zkus nejdřive odpojovat jednotlivé vstřikovače jestli to nechytne na tři válce
kevino
Příspěvek
od kevino » 16 pro 2008, 21:32
aky je to rocnik ten passat ? aky je soft. stav rj motora ?
urgi
Příspěvek
od urgi » 16 pro 2008, 21:37
skus kontakty pod baterkou je tam kopa poistiek mozno nejaka odisla a rele nema power.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 17 pro 2008, 08:15
tak je to motor BMA r.v. 2005 riad.jednotka: 03g906018ac kodovanie: 0000072 system: R4 2.0 PPD1.1G 9725
chyby: 18578 napajanie skupiny vstrikovače A prerušenie
17925 hlavné relé (J271) chyba v el.obvode
u tohto modelu je e-box a tam je rele a poistky ale tie su ok
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 17 pro 2008, 13:23
odskúšané vedenie riadiaca jednotka-vstrekovače všetko ok! (stáva sa že je poruchova riadiaca jednotka na takomto motore?)
orza vw
Příspěvek
od orza vw » 17 pro 2008, 18:06
Zkus nejdříve ty vstřikovače-když je vadný tak ovlivní ř.j. a píše tyto závady.Potom už jen vadná jednotka už jsme 2 měnily.
kevino
Příspěvek
od kevino » 17 pro 2008, 19:51
orza vw píše: Zkus nejdříve ty vstřikovače-když je vadný tak ovlivní ř.j. a píše tyto závady.Potom už jen vadná jednotka už jsme 2 měnily.
ano suhlasim. je to 1 z prvych passatov a tiez som uz na takom menil Rj motora.
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 18 pro 2008, 08:26
odpor každeho vstrekovača je rovnaký preto predpokladám že je to riadiaca jednotka no nemám to ako vyskúšať lebo nemám takú je to Siemens
chosepm
Příspěvek
od chosepm » 18 pro 2008, 08:42
kevino píše: orza vw píše: Zkus nejdříve ty vstřikovače-když je vadný tak ovlivní ř.j. a píše tyto závady.Potom už jen vadná jednotka už jsme 2 měnily.
Nemáš takhle postiženou jednotku siemens k mání? Nebo někdo z vás?
***VAG,PSA,Renault***
pietros
Příspěvek
od pietros » 18 pro 2008, 13:11
Rele je v aute pod kapotou v boxu s pojistkama cislo 458,mam taky tento problem podle me to odpoji vstrik kdyz odejde,zkousim to.
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 18 pro 2008, 15:10
To relé spína aj riadiacu jednotku a tá v mojom prípade má 12v a relé je funkčné, odskúšané aj mimo e-box. Keď relé vyberiem tak odpojí aj riadiacu jednotku a nefunguje ani diagnostika. Po vložení rele opat všetko nabehne,vymažem pamať závad a hneď sa zapíše chyba relé a chyba vstrekov -prerušenie napájania. Fakt to u mňa vyzerá na riadiacu jednotku lepšie povedane koncový stupeň v riadiacej jednotke pre napájanie vstrekov.
944
Příspěvek
od 944 » 18 pro 2008, 20:53
Zdarec řešil jsem uplně to stejné na uplně stejným autě asi před měsícem,nedostal jsem vubec žádnou odpověd
nakonec to byl vadnej vstřikovač-jeden,jednotka to celý zastavý a pak se to tavří jako vadná jednotka,v paměti byli stejný závady jak píšeš.
GAGOGAGU
Příspěvek
od GAGOGAGU » 18 pro 2008, 22:24
No super kludne to ešte raz premerám. Stačí odmerať odpor vstrekovačov na ohmy? (tuším správna hodnota je 0.5-0.6 ohmu či nie?). Vrelá vďaka každému za poznatky no a výsledok som povinný! sem napísať.
