zámek FAB
ROMEK
zámek FAB
Příspěvek od ROMEK »
potreboval by sem trochu pomoct nevíte nekdo jak by sa dala otevrít zamek ve vchodových dverách kluče sem nekde stratil a nahradné nemám je to obyčajný zamek FAB nijaky bezpečnostný nejak tak aby sem nepoškodil dvera a mohel dat novú FABku dík
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
milda64
Příspěvek od milda64 »
vložku tam kde se vkládá klíč odvrtat nebo sundat štítek a hasákem vložku rozlomit a pak šroubovákem (tam kde byl vršek vložky jsou zuby) přizvednout a posunout a tím odemknout zní to složitě ale je to otázka minuty
NEVO
Příspěvek od NEVO »
nieco podobne ako je ten bumping som sa naucil na vojne. musis mat kluc ktory ti vojde do zamku, nemusi sa ani brusit ale ked ho zbrusis mas to istejsie.
vyskusaj je to zarucene dobra metoda na Fabku
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Jak psal milda sundat štítek hasákem vložkou zakývat praskne v závitu , pak paklíčem ( něco jako zahnutý šroubovák ) odemkneš - 1-2 minuty . Nebo odvrtat vrták průměr tak 6-6,5 mm , vrtáš do těla vložky tak aby vrchní část vrtáku lízala tu část která se otáčí s klíčem ( převrtáš stavěcí kolíčky ) , musíš něco zasunout místo klíče , stačí jehla , a šroubovákem odemkneš - 5 minut , vhodný kde nemůžeš sundat štítek . Doufám že to nikdo nezneužije k nekalé činnosti :D
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
ROMEK
díky kluci moc podarilo sa mi najít kluče /boli spadnute v bote/ keby neco tak už vým jak na to :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
