olej do ARL--505 01
leonik
olej do ARL--505 01
Příspěvek od leonik »
ake mate skusenosti s motorovym olejom do ARL????to ze tam ma ist norma 505 01 my je jasne,ale chcel by som vediet vase skusenosti s akym olejom ide motor tichsie alebo ma mensiu spotrebu atd...budem rad ak napisete vase postrehy a skusenosti...
ja tam mam teraz Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a bude treba menit tak preto sa pytam....
Seat Leon Cupra 4x4
150HP............320NM
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Je to jedno - tyhle oleje jsou dobré všechny.
Můžeš zkusit použít i VW 507.00, ten nemá chybu (ale je dražší).
leonik
Marek77 píše:Je to jedno - tyhle oleje jsou dobré všechny.
ale oleje norma VW 507.00 su ak som dobre pozeral len 5W-30 a ja tam mam teraz 505.01 5W-40 ...
Seat Leon Cupra 4x4
Marek77
To je úplně jedno.
leonik
moze sa v nasich podmienkat jazdit aj na 5W-30 alebo radsej na 5W-40 myslim letne mesiace ked je toplo????
Seat Leon Cupra 4x4
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
ak by bolo vonku 200 stupnou a jazdil by si na 15000 otackach potom by to mozno nebolo jedno ci 5W30 alebo 5W40 .... ale v tvojom pripade to je jedno .. nech to splna aspon vw normu
wojto33
leonik píše:moze sa v nasich podmienkat jazdit aj na 5W-30 alebo radsej na 5W-40 myslim letne mesiace ked je toplo????
5W30 neni horsi ako 5W40 ... len tak naokraj
Marek77
wojto33 píše:5W30 neni horsi ako 5W40 ... len tak naokraj
Není, ale mnoha lidem to prostě nevysvětlíš.
Anas
Příspěvek od Anas »
Marek77 píše:
Tak to je dobre aspon se ted necitim ze jsem jediny kdo ma v tym chaus a nevi se rady ;)
Skoda Octavia 4x4 1.9 TDI, 66KW, rv. 2002
Motor AGR
Dubai, U.A.E
nogis
Příspěvek od nogis »
Jezdím na 5W30 jen proto, že Shell nic jiného nemá. Příště měním výrobce a jdu do 5W40, protože 5W50 nemůžu v 505.01 nikde sehnat. Na zimu je to jedno, ale v létě k moři to není to pravý... Asi tak. ;)
jordi
Příspěvek od jordi »
otazka k tejto teme, stacia tieto oleje, aj na 200+PS?
alebo treba nieco ine? ak hej, tak co?
Ibiza FR 2.0TDI - Bocanegra
ex - Seat Leon TopSport 1,9 TDI 150 PS/320NM - upgradena 181PS/413NM ( chip + Milltek vyfuk )
Marek77
Jestli máš pochybnosti, pořiď si větší chladič oleje.
matooo
Příspěvek od matooo »
ahojte nechcel som zakladat zbytocne novu temu tak sa opytam tu:
mam taktiez motor ARL zatial nabehanych 205tisic a kedze sa blizi zima a mrazy taktiez ma caka vymena oleja osobne som si vybral olej
mobil shc formula LD 0W-30 norma VW506 01
ano viem olej je spravny aj specifikacia ale co ma zaujima, moze sa stat zeby nemazal dostatocne kedze je to 0W tak ze bude az velmi riedky ?
dik za info
peters7
ARL olej
Příspěvek od peters7 »
Ahoj chtěl bych se zeptat ,který olej bude lepsi do ARL jestli Mobil 1 ESP Formula 5W-30 nebo Mobil Syst S Special V 5W-30 (ted tam mam Castrol Turbo edge 5w40) dik
nogis
Tak hlavně Syst S Special V byl nahrazen olejem Mobil Super 3000 XE 5W-30. Jinak ve všech autech jsem přešel na ESP a spokojenost. Tím ale nechci říct, že ostatní jsou špatné. Tak jako tak budou oba lepší jak Castrol. ;)
