startování 2.5TDi
hickok
startování 2.5TDi
Příspěvek od hickok »
zdravím, už si přestávám vědět rady s naší Audi tak mi kamarád doporučil zeptat se tady, začnu od začátku:
nejdřív jsme mysleli že je vybitá baterie protože se motor ani jednou neotočil a jen jako by cvakal spínač na startéru, dřím klíček v poloze startování a cvak, cvak, cvak...
tak jsme dali nabít baterii, nastartovali jsme s čerstvě nabitou ale auto po pár set metrech začalo cukat a nejelo, otec si myslel že přituhla nafta (to bylo jak byly ty velký mrazy) tak to dal ke kamošovi do vytápěný dílny na noc
druhej den tam nalili adhitiva, startovalo a jelo normálně, máti s tím jela na nákupy cca 30 km po dálnici a dolela potom domů taky v poho
takže stav je: baterie krátce to nabití, nafta by měla být v pohodě
ráno jsem do toho sedl, startoval cca 5-10 vteřit na první pokus a auto trochu kuckalo a nechytlo tak jsem to dal na druhej pokus nažhavit ale zase to cvakalo
přitom ten první pokus startér točil motorem v pohodě
takže bych se chtěl zeptat co by to mohlo být pokud vyloučíme špatnou baterii a startér? je možné že při poklesu kapacity jednotka už auto vůbec nepustí ke startování (a pak cvaká)?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
skontroloval by som starter a kable z baterky a na startery.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Jaroslav Grebeníček
Příspěvek od Jaroslav Grebeníček »
Baterie nemá kapacitu,a taky zkontrolu - pol/kostru
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
jj, baterka nema stavu na roztoceni starteru, jenom cvakne kotva
