Poradte co se starterem.
Napsal: 15 led 2009, 20:45
od JARDA2
U trojkovýho golfa se kamošoj neustále stává že startér místo točení s motorem jenom cvakne ,roztočí se naprázdno, pastorek nevysune, čím větší zima tím častěji. Dvakrát jsme ten startér měli venku, zdá se být v pohodě při zkoušení na baterii funguje pokaždý, nestane se že by jenom cvaknul. neměl jste někdo podobný problém?
Napsal: 15 led 2009, 20:57
od sharik4x4
Už jsem to párkát spravoval.Venku to fachá protože to není zatížený.Je potřeba,aby pastorek chodil jak má,zkontroluj pouzdra jestli nejsou vyběhaný,dále indukční cívka na starteru nemá sílu-napečený kontakty uvnitř-rozpertlovat vyčistit a pak by mělo být vše ok.
Napsal: 15 led 2009, 21:13
od koco
ano, niekedy stačí rozobrat a vyčistit, premazat a ide ako nový a chytá na brnk. je tam bordel zo spojky a ten v zime stuhne a je problém.
Napsal: 15 led 2009, 21:33
od haldex
Jestli ti to dělá co jsi psal tak je na 100pro špatná volnoběžka startéru. Pastorek do věnce zaskočí a jak je motor ztuhlý povolí volnoběžka a točí se jen startér a klouže to ve volnoběžce. Starter se NEMUZE roztocit pokud není pastorek ve věnci, protože silový stykač sepne až je pastorek vysunutý.
Napsal: 15 led 2009, 21:40
od passik 94
Tak,tak před nedávnem jsem to dělal na Golf II.Vyčistil jsem ho,řádné promazání a fachčí mu to do dnes jak nový.Většinou to stačí,pokud to neni už na oko v prd...
Napsal: 15 led 2009, 21:51
od haldex
Podle mě to nemá cenu tu volnoběžku oživovat. Jestli to dělá delší dobu tak jsou ty válečky s pružinkama vevnitř vyhřátý. A bude ten startér tahat pořád dokola. Kup novou.
Napsal: 16 led 2009, 18:27
od tommi 81
Jednou jsem to resil sice na jinym typu,ale asi po stopadesati demontazich jsem zjistil,ze to dela vysouvaci vydlicka(deformace+opotrebeni)ale nova to neresi,protoze je opotrebeny i protejsek,oboje na nezmeritelnou miru.Kdyz tu vidlicku skusis trochu upravit a bude to reagovat(k horsimu nebo lepsimu),musel bys trefit spravnou polohu-to je ma skusenost.Vychazim z predpokladu,ze je to jak rikas,tj.starter se toci s nezasunutym pastorkem nebo jen cvaka
Napsal: 16 led 2009, 20:54
od milan59
Podle toho,co popisuješ,je to vadná volnoběžka pastorku.Dej novou,není co řešit,není to žádná darda.
Napsal: 16 led 2009, 23:09
od FandaTDI
Napsal: 16 led 2009, 23:46
od fero204
uz som to parkrat riesil a ked to vyberes tak sa to sprava normalne ale ked je to v zatazi tak presmykuje ta spojka daj novy pastorok ked to nechces zase rozoberat nestoji to vela ,ked to len vycistis tak to je docasne riesenie a problemy sa vratia
