C5 pri ubrani plynu trha
Ahoj. Chcem sa opytat na mozny problem.Jedna sa o C5,2.2 HDi,98 kw,rok 2001.Ked nastartujem studeny motor tak kolisu otacky,ked sa zohreje,uz idu normalne.A pocas jazdy ked uberiem plyn,tak auto zacne trhat,cukat........Ked pridam tak to moc neni citit.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Moze s tym regulatorom suvisiet aj to trhanie pri ubrani plynu?Myslis asi regulator,co je na cerpadle,ze? Kolko to asi stoji?Peete píše:to kolisani otacek bude od regulatoru tlaku paliva, ne jednom Cit. mi to zmizelo po vymene rozvodu
