teplota nas. vzduchu
Napsal: 10 srp 2006, 20:29
od dimec
Zdar da se vagem zmerit teplota vzduchu mezi ic a turbem??Respektive jaka by mela byt teplota vzduchu abych zjistil jestli ic neni ucpane ponevadz mi borci ve znackovovem servise menily olej a dali ho tam moc a ten se mi tlacil do sani
a mam obavy aby nebyl ucpany IC a tim padem by byl vzduch malo ochlazen.Jede to dobre ale treba by to jeli jeste lepe
Re: teplota nas. vzduchu
Napsal: 10 srp 2006, 20:36
od mvolesko
dimec píše:Zdar da se vagem zmerit teplota vzduchu mezi ic a turbem??Respektive jaka by mela byt teplota vzduchu abych zjistil jestli ic neni ucpane ponevadz mi borci ve znackovovem servise menily olej a dali ho tam moc a ten se mi tlacil do sani
zmerit se to VAgem samozdrejme da, jinak olejem se ti IC neucpe, kdyby tam bylo vic oleje nez je zdravo tak to turbo nazene do motoru a spali se, a ver tomu ze kdyby ho tam bylo hodne tak to poznas, bude za tebou bilo modro a pojede to i s vyndanejma klickama
Napsal: 10 srp 2006, 22:00
od zdenace
To je pravda, olejem se ti neucpe.
Napsal: 11 srp 2006, 04:35
od dimec
mvolesko píše:dimec píše:Zdar da se vagem zmerit teplota vzduchu mezi ic a turbem??Respektive jaka by mela byt teplota vzduchu abych zjistil jestli ic neni ucpane ponevadz mi borci ve znackovovem servise menily olej a dali ho tam moc a ten se mi tlacil do sani
a jak se to da zmerit jaky je na to kanal v mer. hodnotach?zajimalo by me to
ucpny urcite nebude jen jsem chtel vedet jaka je asi teplota schlazeneho vzduchu a zda jsem v nejake toleranci zda mi to dostatecne chladi.
Napsal: 11 srp 2006, 08:43
od mvolesko
01 - motor a tam blok hodnot a kanal 07 a tam je "air intake" bezna hodnota je 40C+-, taky zalezi jake je zrovna pocasi
