Dotaz na normu oleje
Napsal: 05 úno 2009, 13:18
od martinkratas
Chlapi mohl by sem někdo hodit normy olejů pro koncerny. Hlavně jde o plnou syntetiku. Nebo kde to najít. Děkuji mooooc ;)
Napsal: 08 úno 2009, 16:35
od Marek77
Na tom, jestli olej je minerální nebo syntetický vůbec nezáleží a podle žádné "normy" to nezjistíš.
Pro motory VW platí specifikace oleje (ne normy), které se označují VW 50x.xx.
VW 500.00, 501.01 a 502.00 jsou běžné specifikace pro všechny benzinové motory s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 503.00 je LongLife specifikace pro benzinové motory.
VW 503.01 je speciální specifikace pouze pro vybrané benzinové motory VW (tyto motory mají tuto specifikaci dovolenou jako jedinou možnou a jiné oleje se použít nesmějí).
VW 504.00 je universální olej pro všechny benzinové motory, kterým lze nahradit jakoukoliv VW specifikaci (pevný interval i LongLife).
VW 505.00 je specifikace pro vznětové motory s rotačním čerpadlem s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 505.01 je specifikace pro naftové motory včetně motorů PD (čerpadlo-tryska) s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 506.00 je LongLife specifikace pro vznětové motory (mimo motorů PD).
VW 506.01 je LongLife specifikace pro vznětové motory včetně motorů PD.
VW 507.00 je universální olej pro všechny naftové motory, kterým lze nahradit jakoukoliv VW specifikaci (pevný interval i LongLife).
Napsal: 08 úno 2009, 16:59
od Huml
jen bych to doplnil, olej 50700 je sice universální, ale do motorů R5 TDI a V10 TDI se na longlife musí neustále používat pouze olej se specifikací 50601
Napsal: 09 úno 2009, 09:58
od Marek77
Díky, na tuto důležitou maličkost jsem pozapomněl (ono totiž těchto motorů moc nejezdí... :wink: ).
Napsal: 09 úno 2009, 11:43
od RedBull
Ahoj, a co když nevím co mám teď v motoru za olej.... je to PD. Bude vadit, že do výměny oleje budu dolévat stavající olej, který je buď 505.01 nebo 506.01, olejem 507.00 ??? Nemělo by to vadit, že ? Mám problém v tom, že podle servisky se má olej měnit po 15 tis. km a podle normy 505.01, ale byl měněn po 30 tis. km, takže proto nevím co je tam za olej. Díky
Napsal: 09 úno 2009, 11:50
od Marek77
RedBull píše:Ahoj, a co když nevím co mám teď v motoru za olej.... je to PD. Bude vadit, že do výměny oleje budu dolévat stavající olej, který je buď 505.01 nebo 506.01, olejem 507.00 ??? Nemělo by to vadit, že ?
Můžeš.
Napsal: 15 říj 2009, 20:18
od Vladimír Musil
To Huml: Prosil bych doplnit ještě normy převodových olejů,nebo
specifikace dle VW. Castrol TAF-X 75-90 plní normu VW 501.50 ,
nešel by tedy použít do 6.kv. v Sharanu ? Díky za odpovědˇ.
Vlada-Sharan.
Napsal: 16 říj 2009, 12:42
od Marek77
Vladimír Musil píše:To Huml: Prosil bych doplnit ještě normy převodových olejů,nebo
Vlada-Sharan.
Šel.
