A6 2,5 tdi
Napsal: 05 úno 2009, 22:22
od jarnold
Problem A6 2,5 tdi mi ukazuje super vag chybu 0144 MALÉ MNOŽSTVÍ PALIVA NESMYSLNÝ SIGNAL. Auto nejde vůbec nastartovat .MŮŽE NĚKDO PORADIT JAK SE TO DÁ ODSTRANIT.DÍK
Napsal: 06 úno 2009, 19:07
od TomasHav
Ahoj,
zkus to vymazat pri vypnutem motoru , nebo na delsi dobu odpoj baterku , pokud to nepomuze zmer predstrik a koukni na palivak. Mozna chyba v palivovem vedeni nebo ridici vstrik. Muzes ho zmerit je to oranzova zasuvka vedle palivaku rozsah 90-120 ohm vse mimo je spatne zkus za studena i za tepla.
Napsal: 06 úno 2009, 19:10
od TomasHav
jeste mne napadla jedna vec koukni na prepousteci cerpadlo v nadrzi , merene hodnoty. Odpor G210.
Napsal: 11 úno 2009, 18:34
od turboa3
jestli to je q tak ma 3 plovaky a můžou mit špatný součet,
Napsal: 18 bře 2009, 20:53
od jarnold
turboa3 píše:jestli to je q tak ma 3 plovaky a můžou mit špatný součet,
Provedl jsem jednu věc navrtal jsem komoru čerpadla v nádrži a zatim to chodí.
