VAG COM nečte jednotky
VW/Audi/Škoda/Seat
lib
Příspěvek od lib »
Vag mi vůbec nechce načítat jednotky čehokoliv,mám kabel KKL usb a funguje mi s OBD testrem a MKM naprosto bez problému,Zajímavé je že mi nefunguje žádná verze(208,304,409) nastavení portu i test kabelu i led test proběhne v pořádku.Nestkal jste se stím někdo.
zdendazde
Příspěvek od zdendazde »
zapni klíček :)
lib
Příspěvek od lib »
nejsem uplně bl---ej. Prostě mi auto komunikuje s OBD testrem a MKM naprosto bez problemu ale vag ani jeden.
P
Příspěvek od P »
Nastav ve VAGU i ve Vlastnostech (COM-LPT) COM 4 :P
civic
Příspěvek od civic »
Mam podobny problem.
VAG-COM IHR304.0+KKL od motodiag .
Na starom pocitaci aj notasi funguje OK.dnes som to nainstaloval do mini noutbuku Asus EEE PC 1000H. vyzeralo to v pohode vstetko OK.aj ovladac.
A po pripojeni k autu a teste kablu napisalo"
COM Port Status:OK
Interface Status 0-nalezen,pripraven
Fast-Synch Kompatibile NE
po pripojeni cez MKM tak kabel funguje bez problemov..nacita aj aktivuje okna a pod..
v oboch je nastaveny COM 2
Po pripojeni z inim notasom na to iste auto s tym istim cablom vsetko ok bez problemou..
co z tym.... Dakujem.
P
Příspěvek od P »
Co stým :roll: ...to co sem psal výš. (LOL)
nastav COM 4
MAX
Příspěvek od MAX »
Podívej se jestli máš nastaveno v políčku "BAUD RATE" hodnotu 9600.
civic
vsetko sa kontrolovalo aj na inich notasoch.
Vsetko je uplne rovnake a nejde.test kabla prebehne rovnako aj tu istu chybu to napise.a nejde...
uz som odinstaloval aj ovladace aj Vag a znova nainstaloval z USB kluca..
to iste do druheho notasa. a v tom mini to nejde..
tak neviem co dalej..V mini ta asi nepojde..
Filas
Příspěvek od Filas »
To je divný, že vám to v mini notebooku nechodí. Já más FujitsuSiemens Amilo mini a vag-com mi chodí bez problému....
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A po připojení kabelu se ti kabel přihlásí na jakej com ve Správci zařízení?
Oct asv 2000, DieselPower
civic
com 2
nasral som sa a kupil hex a no problem.
lib
Příspěvek od lib »
prepni si napajeni baterie na high performance a bude ti to fungovat. super perfofmance taky nefunguje. Dobrá rada nad zlato (ASUS EEE 1000H). Neni to z mojí hlavy tak nemachruju
Naposledy upravil(a) lib dne 02 bře 2009, 00:28, celkem upraveno 1 x.
Jirca
Příspěvek od Jirca »
to lib:
no tak to je grandiozni, dik zitra to testnu, uz sem je stim pomalu rozloucil ze to nebude chodit
lib
Příspěvek od lib »
já už sem chtěl toho malýho asuse taky rozmlátit ale všechno má svoje ,jinak mi uplně vyhovuje
ladikuk
Příspěvek od ladikuk »
já měl problém s com4,byl na něm nakonfigurovaný napevno modem v notasu a tak jsem dal com1 a vše šlape
