Central OI 1997
Central OI 1997
Chalani sa mi dneska stala taka vec, chcel som zamknut auto aaaa nic..zamkol som manualne vodicove dvere klucom, a ostatok ani škrk....tak som skusil cez spolujazdca, tiez nic....ani cez kufor nic. odomknut sa da odvsadial reaguje to, ale nezamknem odnikial...a kedze kufor sa neda rucne zamknut
tak musim cez ovladac na dverach stlacit zamknutie a potom manualne zamknut vodicove dvere.....co s tym? zeby zamok vodica KO? diky moc
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
Octavia I 1997 TDi 66/90 SLX ....el zrkadla, el okna, central. Zajtara pozrem tie konektory vo dverach....ci to nie je tym..ale pochybujem ked odomknut sa da.
///keby to bol mikrospinac, ale preco prestalo fungovat zamykanie aj na kufry a u spolujazdca?...... HEELP
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
mikrospínač to nebude, zkus kouknout na VAg jestli máš možnost co to vyhodilo za chybu. Pak bych kouknul na konektory a průchodky ve dveřích a nakonec i třeba na komfortku
vag vypisuje nejake chyby zamkov...to som si zvykol ze su tam...ale vzdy vsetko slo. No cez weekend vsetky zamky vyhodim, prepajam...vycistim konektory v dverach. prechodky...a dufam ze sa to ukludni
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
mě to taky psalo všude nesmyslný signál, ted už to píše jen vzadu protože sem předek už vyčistil a propájel. Ale řeknu ti jedno, je to práce fakt naho*no. hlavně si zapamatuj, kde jsi vycvakl to krátké lanko od otevírání zvenčí, já ho dal uplně nakraj a nešlo mi to pak otevřít ani zvenku ani zevnitř:-( musel sem odlomit tu krytku zvenku a vycvaknout to
2x som v tom aute menil interier
aj s tapecma a komplet vyberal zamky
vyberem to uz aj poslepu
ale pravdu mas
par krat som sa takto osral
par krat som si zabuchol zadne dvere a nemal ako otvorit
musel som zvnutra odmontovat tapec a srobovakom ....to clovek sa raz dva pouci ked sa taketo nieco stane. Hlavne sa bojim toho ze ked tie lanka este raz vytiahnem..uz to tam nebdue drzat
ono to ma len atke mensie drazky to "kladivko" nemusi to tam uz drzat.
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
tak vydíš, jsi zkušenej, jinak s těma drážkama máš pravdu...
Chlapi, predne zamky prepajkovane, kabelaz v prechodkach opravena( bola posekana, zoxidovana) vysledok ten isty....odvsadial odomknem, ale nezamknem..zamknem iba cez panel vo dverach...dokonca teraz ako som rozobral a zlozil zamky ked zamknem...normalne sa daju dvere otvorit
som asi daco zle zlozil..neviete co? diky
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
tento isty problém mam ja octavka1 99/00. cez interier to zamkne manuálne secko a keď chcem klúčom tak nic.
prekontroloval som všetko, kde sa nachádza riadiaca jednotka centrálu?
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
Audi S2 Avant ABY
cez vag mi to hadzalo chybu na kostre zadne dvere za vodicom, tu chybu mi hadzalo uz pred polrokom raz tam bola potom nie.
no a teraz nefunguje centrel a ani dialkové. tak neviem co to bude?
neviete mi poradit kde je jednotka DO a centralu.
Audi S2 Avant ABY
Audi S2 Avant ABY
