golf V
proam
golf V
Příspěvek od proam »
nazdar. nacital som chyby na golfe. co vy na to.
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001367502
Kódování: E1890F0600041800001400001400000000087F075C
Dílna #: WSC 00046 000 303104
Díl: Fehler Lin-Slave 01
Díl: Fehler Lin-Slave 02
Nalezena 1 chyba:
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1K0 920 861 B
Díl: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Kódování: 0003103
Dílna #: WSC 00581 210 64475
Nalezena 1 chyba:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Dílna #: WSC 00000 000 00000
2 závad nalezeno.
02546 - stop limit rizeni
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadě:
Kilometry: 5800 km
Teplota: 9.0°C
Napětí: 11.70 V
Napětí: 11.60 V
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
000 - -
info o závadě:
tutu svieti na pristrojovke symbol volantu a nejde posilovac.
dalsia vec nejde predny stierac. co vy na to. ake mate navrhy. dik za rady
Lukas001
Příspěvek od Lukas001 »
jednotka pod volantem,skus jinou, nebo diag el sloupku řízení
Lukas001
alean
Příspěvek od alean »
k těm stěračům-zkontroluj si spínač na kapotě
proam
ze by to bolo tak ze pokial je otvorena kapota nejdu stierace? :roll:
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
proam píše:ze by to bolo tak ze pokial je otvorena kapota nejdu stierace? :roll:
presne tak :D
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
Misík
Příspěvek od Misík »
Ak ti nejdu stierace je to tak ze snimac kapoty zaznamenava ze je otvorena a nejdu stierace aj ja to tak mam.Ale moze to byt aj inak.
proam
a co tie ostatne veci. na to nemate neake finty? alebo co s tym?
Misík
Ten symbol svietil aj mne spolu s ESP ale iba som vybehol na dvor a na strku som zabrzdil aby islo ABS a riadne som skusil pridat a zhaslo aj ESp ked smykali kolesa sa sam aktivoval a aj servo mi zacalo ist a zhasol symbol volantu.
proam
no co je odbornici. ziadne odpovede od vas? :?
Peete
Příspěvek od Peete »
co se tyce rizeni, cos tam menil?? Protoze po pouhym nacteni se tam neulozi stop limit, musis provest komplet nastaveni, je to popsany ve Visu
Nissan Primera SW 1,9 DCi
proam
Peete píše:co se tyce rizeni, cos tam menil?? Protoze po pouhym nacteni se tam neulozi stop limit, musis provest komplet nastaveni, je to popsany ve Visu
co tam bolo menene to neviem, ale vraj to bolo burane. to zakladne nastavenie sa chystam spravit a dam vediet, len sa k tomu autu musim dostat, ale co ma viac trapi su tie veci - datovy BUS a pristrojovka. kde sa nachadza v aute RJ komunikacneho rozhrania odkial idu vsetky BUS vodice?
proam
takze zakladne nastavenia sa nedali nastavit a ani v meranych hodnotach v skupine 007 sa nemenili hodnoty. takze asi bude v haji snimac natocenia. nemate niekto obrazok ako to tam cele je a kde ho mam hladat, alebo cim by to vlastne mohlo byt?
pipx
Příspěvek od pipx »
ked to nejde nastavit moze byt problem v tom ze nesedi okruzok na volante ( tam su zubky ktore zakryvaju opt prvky v snimaci uhlu) k riadiacej jednotke sttlpiku riadenia su dva typy . a kazdy sedi k inym jednotkam . Mal som podobny problem na jednom golfe V.
pipx
Příspěvek od pipx »
dream7000
k tym zavadam
Příspěvek od dream7000 »
RJ BSG skus najprv spravne nakodovať, aby si nemal nakodovane funkcie co tam nie su a kontroluju sa.... k tej pristrojovej doske ...tuto zavadu neodstrániš, v tom aute boli menene budiky myslim že podla čisla je tam polodot a na nich bol pred tym robený vymaz VIN tato zavada ostane vzdy pri tomto ukone, k zakladnemu nastaveniu posilovaca riadenia len tolko, ze musis mat bezchybne urobenu geometriu vozidla, lebo zakladne nastevenie neurobis, k tomu kruzku pod volantom neviem ako pise kolega vyssie ale snimac natocenia volantu 5 je pre obidva kruzky rovnaky, jedine ze by chybali nejake PINy v konektore kde sa ten snimač zakladá....
