Ahoj kluci, postavil jsem si kabel pro Tachopro s obvodem MAX232 a dvěma EEpromama. Kabel funguje stardantně s Vag-com 304 stejně jako můj starý (max232+si9242). Jeste musím nahrát ty paměti, až se kámoš k tomu dostane. Mám několik otázek, pokud bude někdo tak ochotný a poradí.
1) s kterým programem na crash data airbagů by měl mnou vyrobený kabel fungovat? (dělám jen octavie)
2) nenahradil by toto všechno kabel hex-can od motordiag? Pročetl jsem za víkend úplně celé forum...Sice nevím stále jestli motordiag po úpravě je plnohodnotný Hex-canu od p. Svobody a co vlastně všechno umí.
pri vsetkej ucte asi si toho vela nenacital, pretoze by si sa tu uz po 2584658 krat docital, ze tachopro je vylucne pre upravu km do roku2000 a na nic podstatnejsie ine.
teoreticky by s nim chodil soft sensortool na airbagy,ale ten lepsie beha s Si kablom.
HEX-CAN je len diagnostika, ktora funguje cez USB, s ktorou ti nepojde upravovat km a nepojdu ani airbagy.
lake píše:pri vsetkej ucte asi si toho vela nenacital, pretoze by si sa tu uz po 2584658 krat docital, ze tachopro je vylucne pre upravu km do roku2000 a na nic podstatnejsie ine.
Díky Lake, toto jsem chtel vedet. Precetl jsem fakt vsechno ale nikde jsem nevidel to co pises v posledni vete. Mozna jsem to prehledl. Diky. Jeste bych rad vedel ty rozdíly mezi klony a orig Hex-can chci -li mít kabel pro širší použití. Vím že tam jde o nahrání novějšího firmware nebo klíče do eeprom (pokud to říkám správně). Četl jsem tu někde že to tu machři dělají i na počkání...otázka zní co to stoji?
rozdiel medzi klonom a originalom?
-original je zaplateny kabel so seriovym cislom, ktory logicky musi fungovat - ked nieco platim, tak by to malo ist.
-klon je presne taky isty kabel len s naklonovanym seriovym cislom, ktore tiez niekto plati...
keby podaktori pacienti nenakladali so seriovymi cislami vo velkom ako nakladaju, nemuseli byt ani povodne cisla,ktore v pohode behali, na BLACKLISTE.
