Zlý teplý štart octavia
Panoramix
Příspěvek od Panoramix »
Zdravím všetkých.Mám taký problem zle štartuje octavka 1,9 tdi 66 kw iba ked je motor teplý, čo treba skusiť ? :(
live69
Příspěvek od live69 »
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Power156
Re: Zlý teplý štart octavia
Příspěvek od Power156 »
Panoramix píše:Zdravím všetkých.Mám taký problem zle štartuje octavka 1,9 tdi 66 kw iba ked je motor teplý, čo treba skusiť ? :(
Třeba bych kouknul na předvstřik, pak zkusil zvednout startovací dávku, a pak už jedině rele s odporem......
m5668443578
Příspěvek od m5668443578 »
Kontrola jestli je dobře nastaven počátek vstřiku, kontrola čidla teploty chladící kapaliny (motoru), a pak buď oprava startéru, nebo již zmiňované relé, a nebo nejjednodušší cestou úpravou obsahu mapěti řídící jednotky.
More Power by me TDi Power
Panoramix
m5668443578 píše:Kontrola jestli je dobře nastaven počátek vstřiku, kontrola čidla teploty chladící kapaliny (motoru), a pak buď oprava startéru, nebo již zmiňované relé, a nebo nejjednodušší cestou úpravou obsahu mapěti řídící jednotky.
myslel si toto čidlo?
Power156
Panoramix píše:
JJ to myslel.
Panoramix
Dik teda začnem od toho čidla ;)
netopier
Příspěvek od netopier »
cidlom nic nevyriesis. treba to spravit mapami a mas pokoj a start na stvrt otacky.
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne tak ako pise netopier.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Panoramix
netopier píše:cidlom nic nevyriesis. treba to spravit mapami a mas pokoj a start na stvrt otacky.
Akým princípom sa upravuje mapa dvíha sa štarovacia dávka paliva za tepla? :o
netopier
Panoramix píše:
uz som to tu niekde vysvetloval, je to v podstate chiptuning a upravi sa mapa presne tam kde to zle startuje
vsak ak ches, tak sa ozvi ;)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Panoramix
Skusil som odpojiť to čidlo teploty a auto chitilo na šup, stači vymeniť? :?
misoVW
Panoramix píše:Skusil som odpojiť to čidlo teploty a auto chitilo na šup, stači vymeniť? :?
nestaci, je to tak ako pisal netopier. Mozes vymienat cidla, startere, baterky a nakoniec Ti nic ine nepomoze, len uprava dat v RJ. Proste je tam SW chyba. Nedas a nedas si povedat :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
netopier
ked to cidlo odpojis, tak si motor mysli ze je -30 stupnov, cize tam narve vela paliva.. ale ak ho nechas odpojene tak bude vela zrat.. ale tak ak chces tak vymen cidlo, a napis nam ako ti to nepomohlo :D
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
gdanx
Příspěvek od gdanx »
jak s mapou na O1 AGR, kde jeste neni flashovaci .. delate to nekdo? .. jde mi ciste jen o opravu startu
