passat B3 1,6TD stále varí
chlapi, potrebujem radu čoho sa mám chytiť . passat B3 1,6TD vymenené termostat, vodná pumpa, tesnenie pod hlavou, hlava otlakovaná zrovnaná. stále varí vodu. tesnenie sa robilo preto že to tlakovalo, teraz sa to iba prehrieva. už som z toho auta zúfalý, zajtra chcem prepláchnut chladiče a chcem dat nové viečko na nádržke. dík za rady.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
- patrik.kloucek
tak tak ,skontroluj ventilátor ked sa zohreje nad 93-94 už by mal zopnúť niekde chyba bude ,tie tesnenia a hlavy nepraskajú len tak pre nič za ničpatrik.kloucek píše:pokud jsi si jistej ze vse co jsi vymenil je urco Ok a funguje tak pak uz snad je ten chladic ze je zarostlej a nekoluje voda.Jinak vrtule ti maka???
pokud byla chladící kapalina relativně čistá, tak nebude chladič ucpanej zevnitř, ale tipuju, že je spíš zasranej zvenku, známýmu jsem dělal Corrado a nebylo se to schopný uchladit na volnoběh, větrák běžel po ohřátí skoro pořád, po propláchnutí VAPem a nějakou srajdou na motory naprosto ok, stejnej problém jsem řešil i na jiných autech, přitom přes ten chladič bylo bez problémů vidět, začal bych tímto
ano ,ano ten chladič je večší ako na bezin 1,8 a na audi dvojstupnový spínač a dva ventilátory ,jeden na el.motor a spojený s druhým tenkým klinovým remenompafka píše:dost důležitá věcička , a ještě je tam dostatečně velký chladič ?jestli se dobře pamatuji , tak na tomhle motoru byl snad 800mm širokýtuner píše:spojler pod náraznikem na přívod vzduchu k chladiči máš?
