Zapojení alternátoru Mazda 323 1.5i rv. 96
Potřeboval bych od někoho aby mi popsal podle fotky kontakty ( L nebo S ) na regulátrou napětí altíku.
Na konektoru není nic ani na hliníkovém obalu altíku proto můj dotaz-
Mám s tím jeden problém, alternátor ( výrobce Mitsubishi ) má nový regulátor ale občas se rozžne kontrolka dobíjení, byť altík dobíjí. Kontrolka zde není ovládaná přes altík proto svítí i když je odpojen konektor z alternátoru a když se do jednoho kabelu pošle +12 tak zhasne. To bude asi signál pro ovládání kontrolky, ale myslím si, že v druhém kontaku by mělo být + po zapnutí klíčku a to tam není, jen kdyby to někdo poznal z regulátoru co kam patří.
Děkuji
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Napiš farby vodičov ktore idu do toho konektora
jeden je červený druhý černý
Nikdo neví?
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Do S patří trvalé napájení, případně s klíčem, ale spíš trvalé. L vede ke kontrolce dobíjení. Je mi ale divný, že by svítila, i když se alternátor odpojí. Nepřipojil k tomu drátu někdo něco ?? Např. aut. rozsvícení světel atd. ??
Dále. Kabely od konektoru k alternáturu vypadají, že by je někdo prohazoval ?? Proč myslíš, že je to špatně zapojený ??
Proč je ten regulátor tak zasviněný tím olejem ??
Tak bylo tam ještě externí relé co rozsvěcovalo kontrolku, a celý to bylo nějaký divný, jeden drát jsem dal na 15ku a z druhýho výstupu jsem použil pro přepínací relé na kontrolku a už to funguje.
kodl1
Příspěvek od kodl1 »
Sice je to dlouho, a problém je vyřešený, ale možná to někdo užije...
Na tomto alternátoru kontakty S a L nejsou, jedná se o řízený alternátor, má kontakty P a D..
http://cz.motofocus.eu/technika,7768,ri ... fika-.html
Tento alternátor si sama řídí RJ motoru, sama určí kolik bude dobíjet, funguje to tak, že se alternátor nabudí až po startu motoru, a tím víc, čím víc vybitá je baterka, takže může i přebíjet když je vyštavená, napětí může jít i na 15-16V, takže pozor při měření...
No to na to čumím jak tele na nový vrata, takže když budu chtít tento alternátor opravit /teda elektrikář/ tak k tomu na odzkoušení potřebuje auto?
kodl1
Bud auto, nebo modulátor signálu..
Ale vevnitř vypadá jako každej jinej alternátor, když proměříš vinutí a diody tak je tam jen ten regulátor (cca 12-15 stovek) a když ho vyměníš tak musí být altík OK..
michal.filip.dj
Příspěvek od michal.filip.dj »
Stejný problém, na volnoběh svítí kontrolka a nedobíjí
při jízde nesvítí a dobíjí jak má....
Vyměnil jsem regulátor a beze změny... díky
Zpět na „Mazda“
