co bude víc kouřit?
DavidVoda
co bude víc kouřit?
Příspěvek od DavidVoda »
Čaute,co bude víc kouřit?větši trysky ,nebo čip? když budu chtít zvýšit výkon o stejnou hodnotu?
VW Polo 1.4 tdi rv 2001
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Pokud pujdes o kousek, tak trysky. Protoze nepridas vzduch. Chipem zvednes vzduch i naftu. Ale pokud pujdes o hodne nahoru, tak si zkurvis motor, protoze mnozstvi nafty se reguluje delkou vstriku a s malejma tryskama musis strikat dlouho - v extremnim pripade ti odchazi horici nafta vyfuckovym ventilem na turbo.
Ja jsem pro reeshuv chip. Pokud chces mnohme vic koni, tak trysky a chip. :)
Dodge Challenger 6.4 V8
DavidVoda
lt.kubosh píše:Pokud pujdes o kousek, tak trysky. Protoze nepridas vzduch. Chipem zvednes vzduch i naftu. Ale pokud pujdes o hodne nahoru, tak si zkurvis motor, protoze mnozstvi nafty se reguluje delkou vstriku a s malejma tryskama musis strikat dlouho - v extremnim pripade ti odchazi horici nafta vyfuckovym ventilem na turbo.
ale dyt na chiptuningu upravujes akorat množství paliva ne?tam nemůžeš přidat vzduch,jenom větším tlakem na turbu a to já nechci tí mse odvařujou turba
lt.kubosh
Reknu to polopaticky: "Reesha vi, co je pro tve turbo dobre."
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Reesha ví, co které turbo vydrží,takže přidá jen na bezpečnou hodnotu a rozhodně ten čip to turbo nezničí, pokud je OK. Zkus mu napsat nebo zavolat, určitě ti poradí. :)
Jindra
Příspěvek od Jindra »
Co tom podle tebe je o kouse a o hodně?
DavidVoda
Jindra píše:
z 55 na 70 kw
radkin
Příspěvek od radkin »
čau tak třeba já mám čip a nekouří to vůbec - výkon stoupl a kouřivost zůstala stejná téměř žádná - jinak trysky bych do budoucna chtěl taky
radkin - Octavia CLHA
DavidVoda
aha nejlepsi by bylo,kdyby se ktomu vyjádřil reesha,já si dycky myslel že jsou nejlepší vzhledem k šetrnosti k motoru trysky bez chipu tak já teda nevím :(
thomasino
Příspěvek od thomasino »
Tak to principialne jsou ale stejnak je lepsi jeste chipnout, tzn. dodat vice vzduchu, jeste vice koniku a popr. snizit pripadnou kourivost.
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
DavidVoda píše:aha nejlepsi by bylo,kdyby se ktomu vyjádřil reesha,já si dycky myslel že jsou nejlepší vzhledem k šetrnosti k motoru trysky bez chipu tak já teda nevím :(
...no, pro motor je nejlepší ideální spalování, nebo v praxi taková směs, ať dojde k dokonalému prohoření bez zbytečného odpadu (tzn. v případě hodně nafty při malém množství kyslíku neshoří všechno vstříknuté množství nafty a naopak při hodně vzduchu jde do výfuku neshořený kyslík) Tyto přebytky snižují účinnost. Proháníš motorem něco, co nevykoná žádnou práci. Z toho plyne, že po zvýšení množství vstříknutého paliva (trysky) by bylo nejlepší přidat adekvátní množství kyslíku - tlak turba popř.IC
