Zvýšení výkonu motoru HDI
Citroen, Peugeot, Renault..
cukrar
Příspěvek od cukrar »
Zabývá se tu někdo úpravou motoru HDI?
konkrétně Citroen Berlingo 2.0HDI (66kW)
1.6HDI (66kW) :)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
max 85kw, víc nedoporučuju, já jsem se na to nakonec vykašlal, páč tenhle motor se jim moc nepovedl...
Peete
Příspěvek od Peete »
2.0 HDi je docela povedenej 66 kW(RHY) je docela povedenej, zivej, spolehlivej, mozna nejaka decentni uprava by se dala snest, 1,6 HDi je na tom trochu hur, tam bych kazdopadne snizil interval vymeny oleje tak na 12.tis, kvuli turbu
Nissan Primera SW 1,9 DCi
cukrar
Peete píše:2.0 HDi je docela povedenej 66 kW(RHY) je docela povedenej, zivej, spolehlivej, mozna nejaka decentni uprava by se dala snest, 1,6 HDi je na tom trochu hur, tam bych kazdopadne snizil interval vymeny oleje tak na 12.tis, kvuli turbu
Dělám každých 10tis :-) :)
a ta 1.6hdi jak myslíš hůř....:? jakože když zvýším výkon tak odkroutím motor..? chci jen na 110PS
Package
Příspěvek od Package »
neodporucam...nemam s tym moc dobre skusenosti...z 10 cipnutych ma 9 stale nejake problemy...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
misa.89
110hp je tak rozumné maximum toho dvoulitru...a nevim jestli je RHY zrovna povedenej motor...mám ho v berlouši už druhej s třetíma tryskama:-(
Peete
cukrar píše:
myslim hur spolehlivosti, prilis dlouhy intervaly vymen, je potreba je zkratit, pak bude slouzit, ale zase, ikdyz by to mel byt shodnej motor s Fordem, maji to frantici vychytanejsi...
co se tyce RHY, delam dva Partnery, nejaky 306 a 307, krom bezne udrzby nic jinyho. A to uz maji odkrouceno temer 300, ono je to taky o udrzbe, co tam clovek leje apod...
cukrar
Tak tak :-) ale 110Ps je asi dostačující,
jinak úprava turba a dalšícj ptákovin by mi vyšla na cca 100tis.
ale nikdo mi přesně nedokázal říct na kolik PS, bych se dostal...
Hřídel (Ostrá vačka) 5tis
Písty (kované) 18tis
Pístní kroužky ------
Ojnice 28tis
Svody sání 10tis
Výfuk (ovál 2x2) 15tis
Turbo 25tis
odhady byli něco kolem 140-160PS
A nebo vyměnit celý motor z Peugeota 407 (170PS) 607 (204PS)
Citroen C5 2,2 HDi 170PS
Jestli se to ovšem vyplatí :-) :?
Package
do toho slimakozruta sa to neoplati....radsej si hned kup auto co ma tych 160ps a vyjde ta to lacneisie...
cukrar
Package píše:do toho slimakozruta sa to neoplati....radsej si hned kup auto co ma tych 160ps a vyjde ta to lacneisie...
No chci aby berlingo mělo nějaký výkon, zase něco co má 160ps nemá moc místa.- (noteeth)
Package
a vies si predstavit v berlingu len tych 140??ved taka vysoka kara co chodi ako kacica by ti s tym plavala este viac ako doteraz..zadalsie spojka a zotrvak by to asi moc neuniesli a prevodovka jak by dal...neda sa skobinovat uzitkove auto zo zavodnym za malo penazi a tak aby to bolo dobre...chces vykon musis mat na to podvozok ,brzdy..ak chces vozit naklad tak zaze potrebujes podvozok a brzdy uplne ineho charakteru..
cukrar
Package píše:a vies si predstavit v berlingu len tych 140??ved taka vysoka kara co chodi ako kacica by ti s tym plavala este viac ako doteraz..zadalsie spojka a zotrvak by to asi moc neuniesli a prevodovka jak by dal...neda sa skobinovat uzitkove auto zo zavodnym za malo penazi a tak aby to bolo dobre...chces vykon musis mat na to podvozok ,brzdy..ak chces vozit naklad tak zaze potrebujes podvozok a brzdy uplne ineho charakteru..
Děkuji za vysvětlení :-) :)
kodajz
Příspěvek od kodajz »
Ale stejně by to bylo zajímavé dát do Berlinga nějaký rozumně silnější motor. Však se s tím nemusí jezdit jak na závodech, stačí jen výkonová rezerva na dálnici s naloženým autem, ne? Mi by se to líbilo.
kodajz
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Zdravým ja sa chcem spýtať ako je na tom 2.0 HDI 80KW švagor kúpil 406 2001 tak preto sa pýtam
Zpět na „Francouzské vozy“
