Martinsek
Příspěvek
od Martinsek » 16 čer 2009, 14:27
Adresa 34: Řízení výšky
Objednací číslo řídící jednoky: 4Z7 907 553 A
Systém a/nebo verze: - 2C1A1 X030
Kódování: 25500
Číslo dílny: WSC 00232
2 závad nalezeno.
01836 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
35-10 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická
01780 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
04-00 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
nevite někdo čim to je a co jsou to za chyby?
automara1
Příspěvek
od automara1 » 16 čer 2009, 15:33
01836 kompresor odpojen
01780 snímač urovně vozidla
Martinsek
Příspěvek
od Martinsek » 09 lis 2009, 13:07
Zdravím,neví někdo co s tím,,,ještě jedna chyba
01400-regulace urovne
08-00- meze regulace prekroceny
jadro19q
Příspěvek
od jadro19q » 09 lis 2009, 18:04
šetrij na kompresor 1000 € , prípande zakl nastabevie , alebo uniká vzduch z systému ( naskor ten
kompresor )
DAN
Příspěvek
od DAN » 09 lis 2009, 21:20
Dá se nějak kompresor odskoušet jestli tlačí potřebný tlak?
Kompresor vrčí, ale nic nenatlačí.
Golf II mTDI
kevino
Příspěvek
od kevino » 09 lis 2009, 21:24
DAN píše: Dá se nějak kompresor odskoušet jestli tlačí potřebný tlak?
kolko to ma km ?
DAN
Příspěvek
od DAN » 09 lis 2009, 21:31
soro 300
Golf II mTDI
kevino
Příspěvek
od kevino » 09 lis 2009, 21:32
DAN píše: soro 300
300 000 km ? tak to vyberaj kompresor a pozri piestny kruzok v nom a opotrebenie hlavy. potom uvidime co dalej. skus to nafotit.
DAN
Příspěvek
od DAN » 09 lis 2009, 21:38
myslel sem jestli to nemůže někde foukat, ale to bych asi slyšel, co ?
Zkusim ten kompresor.
Golf II mTDI
Martinsek
Příspěvek
od Martinsek » 09 lis 2009, 21:43
ahoj, kompresor jsem rozebral a ze spaleneho jsem vyměnil pistní kroužek a tlačí celkem rychle tak skusím zakladní nastavení.Neví někdo kde se dá sehnat pistni kroužek do toho kompresoru?
kevino
Příspěvek
od kevino » 09 lis 2009, 21:47
Martinsek píše: ahoj, kompresor jsem rozebral a ze spaleneho jsem vyměnil pistní kroužek a tlačí celkem rychle tak skusím zakladní nastavení.Neví někdo kde se dá sehnat pistni kroužek do toho kompresoru?
asi pasuje opravarenska sada na kompresor touarega. na audi sada nie je.
DAN
Příspěvek
od DAN » 09 lis 2009, 22:07
Ta opravná sada na Touarega nestojí moc, ale má to někdo odskoušené, že to pasuje ?
Golf II mTDI
kevino
Příspěvek
od kevino » 09 lis 2009, 22:19
DAN píše: Ta opravná sada na Touarega nestojí moc, ale má to někdo odskoušené, že to pasuje ?
kamos to robil ale na 100 percent ti to nemozem potvrdit ci to pasuje aj tebe . zalezi aky tam mas kompresor. jemu to ide
DAN
Příspěvek
od DAN » 10 lis 2009, 20:09
U audi mi potvrdily, že sada z Touarega tam pasuje, ale že bejvá vydřená i hlava kompresoru a ta v té sadě není. Tak že to nemusí vždy pomoct.
Asi du do novýho z DE.
Golf II mTDI
chiptuning
Příspěvek
od chiptuning » 10 lis 2009, 20:30
taky bejvaji prosekany mechy od kaminku
Drag Power
