Dá se koupit samostatný kroužek ABS na poloosu? Myslel jsem si že mám v háji snímač na pravím zadním kole, vydoluju ho ven a ejhle, kroužek se lehce točí na poloose. Rozdělám to a kroužek prasklý asi na třech místech, sekal se o snímač a poloosa se v něm protáčela. Nerad bych to řešil novým kloubem.
Je to Sharan 2001 4M
Přesně jak říkáš, ta rez ho normálně roztrhla na několika místech. Mám obavy že až očistím ten kloub, bude na něm hooodně volnej tzn. problém ho vystředit a když ho svařím, dohnat ten kulatej tvar aby neškrtal o snímač. Radši bych tam dal novej, ale nevim jestli se to dá sehnat samostatně.
