Stránka 1 z 9
Na co si dát pozor, výměna rozvodů PD?
Napsal: 31 črc 2009, 13:26
od jordee_23
na 96kw ASZ GIV
a OII 77kw ?
mame doma dost TDIcok a na rotacke uz som menil.
jedna sa o to ze na PD sa to potom zrejme neda doladit .. myslim predvstrek. ci ano?
dik
Napsal: 31 črc 2009, 13:42
od RR
Přípravek pro1.9 pd a 6ku vrták. Nastavit vačku na 6ku vrták pak povolit Tři šrouby na vačce a pootočit klikou na přípravek. Utáhnou vačku Tři šrouby a jedeme dál. ;)
Napsal: 31 črc 2009, 13:54
od jordee_23
kde ten pripravok sozaniem ..a aky to je ?
dik
Napsal: 31 črc 2009, 14:06
od Tomas.cz
je to takovej hřebínek na ozubené kolo klikového hřídele, bacha jsou dva typy novější a starší, doporučuju si koupit oba.
Napsal: 31 črc 2009, 16:04
od jordee_23
co to cca vyjde ?
Napsal: 31 črc 2009, 18:34
od RR
Cca 1400 za oba typy.
Napsal: 31 črc 2009, 22:25
od live69
ne ne kupoval sem oba asi 700,-
Napsal: 31 črc 2009, 22:38
od TDI tech
live69 píše:ne ne kupoval sem oba asi 700,-
Kde?
Napsal: 31 črc 2009, 22:41
od Tomas.cz
Napsal: 31 črc 2009, 22:47
od TDI tech
Dik ;)
Napsal: 31 črc 2009, 23:00
od misoVW
netreba pripravok, staci VAG ;)
Napsal: 01 srp 2009, 12:30
od Tom.s
misoVW píše:netreba pripravok, staci VAG ;)
prozradíš?
Napsal: 01 srp 2009, 13:10
od MirekX
taky bych se přiučil :)
Napsal: 01 srp 2009, 14:22
od misoVW
Merane hodnoty, kanal 4, pole 4 nastavit na 0 ;)
Napsal: 01 srp 2009, 16:04
od Tom.s
dík
