BMW E60 vymena desticek a kotoucu
Napsal: 03 srp 2009, 13:00
od danl
Zdravim, kamos ma BMW 530D r.v.2003. Vymenili jsme desticky a kotouce, na palubce to pise ze je nutno vymenit a kolik km je najeto na destickach. Po vymene se to samozrejme nezmenilo. Da se reset techto km udelat bez navstevy servisu, nebo nutnosti shanet diag. soft a kabel ? tj, po domacky, klemicka+servisni konektor, ci tlacitko+klicek atd. ?
Dik za kazdou rozumnou a radu
Napsal: 03 srp 2009, 17:48
od Ladas
jsou tam normálně hlídače destiček na PZ a LP kole
ukazatel KM nemá s brzdama co společnýho...
Napsal: 03 srp 2009, 20:03
od danl
Ladas píše:jsou tam normálně hlídače destiček na PZ a LP kole
Hmm, tak to nevim. Tady to pise primo na palubce (ne presne doslovne) vymente drzdove oblizeni, predni brzdy -xxxkm, zadni brzdy -xxxkm
Napsal: 03 srp 2009, 20:05
od Ladas
podle čeho to pozná že je ojeté? záleží jak se přeci brzdí ne? 60 000 dálnice a 60 000 město je trochu rozdíl ne?
Napsal: 03 srp 2009, 20:37
od danl
jop, to je mi sice jasny, ja pouze pisu, co jsem videl a nic vic. polemizovat o tom, jak na to pocitac prisel me vcelku nebere. ptal jsem se na reset.
Napsal: 03 srp 2009, 21:00
od Ladas
hele minulej čtvrtek jsem to měnil a všechno zhaslo... přímo na nový pětce..
Napsal: 03 srp 2009, 21:13
od danl
hmm, tak to vypada, jako by to zacalo pocitat ty kylometry od sepnuti snimacu opotrebeni a ty zustali po vymene stale sepnute. ok, proverim to, to by mohlo byt, akorat nevim jak je to presne udelany. ja jsem pak u kompletace nebyl, ale pokud by zustali snimace odpojene, tak by to asi zhaslo ne ?
Napsal: 03 srp 2009, 21:26
od Ladas
ne musej bejt ok neprodřený
Napsal: 03 srp 2009, 22:07
od origoš
Ani náhodou, kontroluje to ukruh.
Napsal: 04 srp 2009, 07:40
od ROMEK
musíš vymenit brzdove obloženie až potom spravit reset na palubovke /podobne jak olej na octavii/
Napsal: 04 srp 2009, 08:29
od danl
ROMEK píše:musíš vymenit brzdove obloženie až potom spravit reset na palubovke /podobne jak olej na octavii/
muzes mi to nejako priblizit, myslis neco takoveho:
"stlačit tlačítko nulování denních kilometrů při vypnutém zapalování a podržet je při zapnutí" ?
Napsal: 05 srp 2009, 06:39
od ROMEK
ne je tam presný postup jak sa to resetuje myslím že sem ho našel v autodatach
Napsal: 05 srp 2009, 20:12
od gerii
tak na to zapomente jedine diagnostikou
Napsal: 06 srp 2009, 01:12
od origoš
Jde to i bez diagnostiky. Stačí propojit pin č. 7 s kostrou přes odpor cca 15 ohmů a servisní interval se vymaže. Soft Carsoft v podstatě neudělá nic jiného.
Napsal: 06 srp 2009, 09:51
od danl
vse vyzkousim a dam vedet, co zabralo
auto ted jezdi mimo dosah, tak to bude chvilku trvat. jinak v autodatech je skutecne popsan reset pomoci klicku zapalovani a tlacitka resetu denniho pocitadla, tak uvidime
