Dunění motoru
scrufy
Dunění motoru
Příspěvek od scrufy »
Ahoj, ještě mám jeden dotaz příde mi že po výměně hydroštosů mi motor duní ve vyšších otáčkách jede to stejne jako předtím ale okolo2500 otáček mi příde že to duní :( muže to mít nejakou souvilost s trošku rozhozeným předvstříkem ? je to jako kdyby nekde byla K.O. hadice na vzdzuch ale ty jsem všechny překontroloval
misoVW
Příspěvek od misoVW »
auto, motor? Dal si tam horny kryt motora?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
scrufy
Octavia 1 TDI AHF
ano kryt tam mám ale je to takový divný pocit .)
misoVW
no ked to jednoznacne zacalo robit po vymene hydrostelu, skontroluj nastavenie rozvodov.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
scrufy
rozvody jsou na značkách
Strejdo
Příspěvek od Strejdo »
A nezabudli ti tam vratit privod vzduchu (myslim ten plast) do vzduchoveho filtra?
scrufy
nene trubky tam jsou všechny ale prostě od 1750 otáček to má dunivej zvuk
bodyvlk
Příspěvek od bodyvlk »
A vzduchovej filtr sedí v držákách? Nehýbe se?
Deivid
Příspěvek od Deivid »
bodyvlk píše:A vzduchovej filtr sedí v držákách? Nehýbe se?
Myslíš filtrbox?Jako ty dva silentbloky co na nich celý filtrbox sedí?Taky jsem je chtěl měnit,ale jsou drahé jeden vyjde na 300kč
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
dela mi to stejne, po vymene mi to lehce duni na volnobeh. Jestli to jezdi jak ma neresil bych.
Byrto
Příspěvek od Byrto »
ja mam to iste po vymene IC presne rovnako ako to opisujes mi to duni od 1750-2250.. Na dialnici to drzim nad 3000ot. takze tam mi to nevadi a v meste si pustim hlasno hudbu :)
tiez by som to neriesil ja tak jazdim uz 4roky a no problemo...
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Mám stejnou zkušenopst. Na tom motoru jak se s něčím hne tak začne něco dunět a nebo vrzat. pro mě prostě nepochopitelná věc.
Podle mě ti to dělá vejfuové potrubí. To mě dělalo taky. Musel jsem vystředit vejfuk(to dunělo). Ted to začíná zase a má to dokonce zvuk jako když hučí diferák. Dokonce jsem si to i myslel a ejhle,on zase vejfuk.
Jenže ted to už tak lehce nevystředím,protože ty šrouby jsou tak na uříznutí.
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
malim9am
Příspěvek od malim9am »
.. taky mi dunelo .. presne v 2000ot .. byl to vyfuk .. zkontrolujte to vestredeni a ty gumy co ho drzi, jestli nejsou zpuchrele ..
