tempomat golf5 a problem
sakoverife
Příspěvek od sakoverife »
zakoupil jsem a nechal si namontovat tempomat. Nicmene tempomat nefunguje a haze vzdy chybu. Za jizdy se ikonka tempomatu vubec neobevi, kdezto kdyz stojim tak tam je. Proste zmatek.
Pri pripojeni na vag tempomat pri stani funguje, ukazuje pridani rychlosti, odebrani atd.
chyba:
Pátek,04,Září,2009,17:34:17:30389
VAG-COM verze: SVO 704.1
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 HJ
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000AG 7001
Kódování: 0000078
Číslo dílny: WSC 00028
Nalezena 1 chyba:
16952 - regulace rychlosti jizdy-tendence: signal-chybna funkce
P0568 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.16 V
Provozní stav: 00101100
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
budu vdecny za jakoukoliv radu.
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Máš dotažený kabel do ř.j. motoru kabel?
sakoverife
autoelektrika píše:Máš dotažený kabel do ř.j. motoru kabel?
ja montaz neprovadel, ale udajne se nemusi, mam rok 05 a jednotku viz log chyby.
dream7000
tak
Příspěvek od dream7000 »
to urcite ten kabel tam nebude.....zhod dolu kryt volantu a kukni na konektor z podvolantovej RJ ci z PINu 13 ide bielocierny resp.sivocierny kablik do RJ motora
sakoverife
sam jsem technickej antitalent, vim kde se strkaji klicky a cepuje nafta ;)
montaz provadel nekdo jinej, ale rikal ze kablik u me byt nemusi. Vratil puvodni packu s ustrihnutym kouskem dratu kterej byl na tempomatu.
nicmene kablik mam kastliku. Pokud tedy musi byt natazenej kabel a u me neni, tak zrejme vim kde je chyba. Ted jde o to jestli opravdu natazenej byt musi.
Podle ceho urcujete u jakyho golfa musi byt natazenej a jinyho ne?
zarazi me ale, ze po pripojeni na vag a zmacknuti snizeni rychlosti vag hlasi ze tempomat funguje, kontrolka sviti. Ovsem kdyz se rozjedu tak uz nefunguje a nesviti.
dream7000
noooo
ten kablik byt natiahnuty MUSI...otazka znie ci uz je v kabelazi, alebo ho treba dorobit......uz som robil dost modelov a v jednom bol a v druhom nie..... ale myslim si ze ty ho tam nemas...na VW fore som ti dal odkaz co mas skontrolovat...alebo si to daj urobit niekomu kto tomu rozumie a ten co ti to montoval ......predpokladam ze ani nenakodoval jednotky ked ma take medzery ze ten kablik byt nemusi...to je prve co kontrolujem pred montazou
sakoverife
vse kodoval znovu opet jinej clovek, prdpokladali jsme ze montaz HW provedl spravne. Navic jsem byl v casove tisni, proste pod volant jsme vubec nekoukali.
Proste se to bude muset rozdelat a predelat to nekdo jinej.
Dikec
dream7000
jasne
nakodovane to bude OK, ale chyba ti ten kablik pod volant, robilo to aj mne a na VW fore najdes o tom par clankov......mas to tam posledny prispevok...ahoj
sakoverife
Re: jasne
dream7000 píše:nakodovane to bude OK, ale chyba ti ten kablik pod volant, robilo to aj mne a na VW fore najdes o tom par clankov......
to jsem uz samozrejme cetl, ale predpokladal jsem ze dotycna osoba ktera provadela montaz, neudelala takovou fatalni chybu.
Teda pokud to bude opravdu tim, samozrejme az zjistim cim to bylo tak dam vedet.
Dikec
Huml
Příspěvek od Huml »
musí se ten drát dotahovat až k jednotce nebo stačí jen do oddělovacího prostoru do tý modrý zásuvky?
autoelektrika
Sundej volant,plasty okolo a mrkni jestli do té jednotky vede černobílý kabel,jestli ne,tak ho tam nemáš.
Huml
Příspěvek od Huml »
a musí se teda táhnout od podvolantovky až k ŘJ motoru nebo od ní po tu zásuvku v oddělovacím prostoru to je natažený jako u O1?
dream7000
staci do tej modrej zasuvky, ale je to celkom sranda to tam dostat, treba vybrat a odistit ten konektor aby ten PIN tam riadne zaskocil...
autoelektrika
Je to jako u Oct 2.Do mezistěny to vede,dál ne.U T5 to je v kastlíku pod baterkou,ale je tam i jednotka,tak to už je jedno kam to natáhnout.
autoelektrika
Já to nedávám do toho pinu,ale vyndám stěrače,pak ten plast co kryje konektory a naletuju ho přímo na ten kabel,co vede s jednotky.Je tam snad jedinej černobílý.Nevím,každej to dělá po svém.Mě to takto vyhovuje..... (rofl)
