Problém s VAG Info System 1.5
Napsal: 06 zář 2009, 20:40
od TRISKELEON
Mám VAG Info System 1.5 a z ničeho nic mi odkaz na ploše přestal fungovat a píše to, že odkazuje na neexistující soubor. Tak jsem to zkusil již několikrát odinstalovat a nainstalovat ale vždy to nainstaluje všechny soubory bez spouštěcího souboru vis.exe setkal se už někdo s tím ať nemusím zbytečně přeinstalovávat systém?
Re: Problém s VAG Info System 1.5
Napsal: 07 zář 2009, 06:03
od kevino
TRISKELEON píše:Mám VAG Info System 1.5 a z ničeho nic mi odkaz na ploše přestal fungovat a píše to, že odkazuje na neexistující soubor. Tak jsem to zkusil již několikrát odinstalovat a nainstalovat ale vždy to nainstaluje všechny soubory bez spouštěcího souboru vis.exe setkal se už někdo s tím ať nemusím zbytečně přeinstalovávat systém?
stiahni si VIS 3 ;)
